Старый 17.10.2006, 16:06   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Корректировка закупки при наличии адресного склада
Вопрос скорее методологический, может кто сталкивался и как-то его решил.
Имеем закупку, по ней сделали регистрацию прибытия, дальше транспортировку поллет т т.п. По закупке ввели отборочную накладную и накладную.
Теперь выясняется, что нужно открорректировать некоторые параметры закупки. По тем складам, по которым нет адресного хранения все просто: проставляем отрицательную немедренную поставку, обрабатываем накладную, исправляем закупку, обрабатываем правильную накладную.
А что делать с адресным складом? Система пытается списать товар с той ячейки, в которую был он помещен, но там его уже нет - ушел покупателю. Однако товар есть в других ячейках. Пока в голову приходит только два варианта:
1) предварительно переместить в нужные ячейки товар, а только потом выполнять исправление;
2) использовать не отрицательную немедленную поставку, а создание кредит-ноты (или закупки типа возврат), а затем обрабатывать полный цикл отгрузки.
Когда нужно исправить только цену (или номера серий) оба варианта слишком уж трудоемки. Может кто использует какой другой способ? Способ корректировки сумм вне ошибочной закупки финансисты не поддержали. :-(
Старый 17.10.2006, 18:40   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для корректировки Складской аналитики (номера серий) используйте редактирование кодов аналитики.
Для цены используйте Закрытие и коррекция/Коррекция/Проводки
Старый 17.10.2006, 20:13   #3
Точно такая же проблема есть при карантине, например.
Это больное место Аксапты. Нормального решения нет.
Способ 1) позволяет сохранить себестоимость. Это его преимущество перед способом 2).
Можно попробовать такой вариант. Создать журнал складской (проводка). Ввести номенклатуру и зарегистрировать, но не разносить. У вас в наличии появится номенклатура. Потом типа "вернуть". А потом снова оприходовать. Потом регистрацию отмениить, а журнал ликвидировать.
Я один раз так делал, когда нужно было корректировать то, что полностью продать успели.
На удобство не претендую, но лишних движений по складу удастся избежать.
Ну и следить нужно, чтобы никто не успел номенклатуру своровать в резерв или чего хуже — продать.
Старый 18.10.2006, 08:35   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А вариант с временным разрешением отрицательного количества по складу не расматривается?
Разрешаем отрицательный склад, проводим коррекцию, возвращаем запрет на отрицательное количество (С адресным складом, увы, не работаю, поэтому проверить не могу. С другими аналитиками это работает)
Старый 18.10.2006, 09:20   #5
Raven Melancholic
Вобщем-то, нужно поговорить с экономистами, может устроит такой вариант. Предложу нарисовать "кнопку счастья", которая выполнит это автоматом.
Сообщение от KiselevSA
К сожалению, работа ведется достаточно активно, боюсь на время отрицательного склада другие пользователи наберут тьму товара.
Для серий-то понятно, я неудачно пример привел. А для корректировки сумм предлагался вариант вводить корректировку взаиморасчетов журналом ГК, затем корректировку себестоимости (в нашей модификации при корректировке себестоимости можно указывать корр-счет). Но экономисты не поддержали, говорят, теряется связь с закупкой.
PS: еще одна засада появилась, после создания правильной накладной товар приходуется на ячейку приемки и требует регистрации (в моделях включена обязательная регистрация). Соотвественно, нужно опять весь путь размещения проходить. Все-таки придется рисовать кнопку счастья взяв в основу мехенизм от glibs
Старый 18.10.2006, 11:21   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Вроде не прокатит такой вариант: не обработаете накладную на возврат, если у вас неразрешен отрицательный физ. склад.
Старый 18.10.2006, 11:27   #7
Попробуй.
Или ты имеешь в виду отрицательный ФИН. склад?
Я его разрешаю всегда. Иначе в наших условиях тяжеловато работать.
Старый 18.10.2006, 11:58   #8
Raven Melancholic
Попробуй.
Это как раз не проблема, финансовый отрицательный склад у нас на всех моделях включен, а вот отрицательный физических на всех моделях (кроме услуг) запрещен. Поэтому, в данном случае, меня интересуют только физические движения.
Старый 18.10.2006, 12:25   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Попробуй.
Тогда согласен.
Старый 19.10.2006, 08:37   #10
KiselevSA
Если перед отгрузкой используется резервирование, то оно не даст уйти остаткам в минус, а вот складской журнал легко может это сделать. Но складские журналы проводятся намного реже
Закрытие и корректировка склада sparur DAX: Программирование 6 24.10.2006 12:25
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
