Старый 19.10.2006, 10:10   #10
Попробуйте почитать вот это:
http://www.steenandreasen.com/dlt.ph...ED_Samples.pdf
И может попробуйте мастер отчетов использовать для построения вашего отчета, я так понял, что отчет не очень сложный.
А потом, после сохранения в АОТ, сравните ваш старый отчет с созданным.
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Непонятки с Range в отчете Yprit DAX: Программирование 4 05.08.2012 23:49
axStart: Check if the table field is mapped. Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 00:05
palleagermark: Set focus on a particular field on an EP page Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 14:05
axStart: table & field ID conflicts Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
