Старый 25.10.2006, 10:05   #1
Bigzone is offline
Bigzone
Работа с таблицами
Добрый день уващаемые Дамы и Господа.
Подскажите пожалуйста как реализовать следующею прелесть.
Делаем метод в качестве параметра f(Common _tab).
  while select count(idfrom _tab
ret =_tab.id;
как такое можно сделать.
Тоесть в функцию передаеться таблица какая заранее не извесно знаем тока что все таблицы содержат поле id
И вообще можно ли такое сделать ?
Последний раз редактировалось Bigzone; 25.10.2006 в 10:08. Причина: Да и если что не ругайтесь на меня если что не так сказано так как ламер я пока в Axapta учусь !
Старый 25.10.2006, 10:22   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Ну при чем здесь "Axapta: Функционал", если этот программирование?
Старый 25.10.2006, 10:29   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Попробуйте так:
int reccount(Common tbl)
    SysDictTable dictTable = new SysDictTable(tbl.TableId);
    tbl = dictTable.makerecord();
    select count(recid) from tbl;
    return tbl.recid;
За это сообщение автора поблагодарили: Bigzone (0).
Старый 25.10.2006, 11:07   #4
Bigzone is offline
Bigzone
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
return tbl.recid;
Спасиба болшое болшое то что доктор прописал РАБОТАЕТ !
Старый 25.10.2006, 11:22   #5
Bigzone is offline
Bigzone
Ых это конечно работает но немного не то. Мне нужно обращаться к полям таблицы к своим полям а этого не даеться как
мне нужно следующее
while select id from tbl
if (ret < tbl.id)
ret = tbl.id;
о как как обратиться к полям таблички ?
Старый 25.10.2006, 11:28   #6
Воспользуйтесь классами QueryBuild*
Старый 25.10.2006, 11:29   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
FieldId id;
id = DictTable.fieldName2Id("Id");
if (ret < tbl.(id))
    ret = tbl.(id);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.10.2006, 13:24   #8
Bigzone is offline
Bigzone
FieldId id;
if (ret < tbl.(id))
ret = tbl.(id);
Спасиба РАБОТАЕТ
Создание запроса куба с двумя одинаковыми таблицами. Gait DAX: Программирование 4 17.09.2008 14:19
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Помогите новичку (Работа с таблицами) Sada DAX: Программирование 4 03.06.2005 10:13
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
