Старый 05.05.2003, 12:04   #1
Swetik is offline
Swetik
Шрифты и Аксапта 3.0
У кого-нибудь при установке Аксапты 3.0 слетали шрифты Windows ?
(Становятся вида ужасного). Может вы знаете как с этим бороться ?
Старый 05.05.2003, 12:22   #2
нет, не слетали.
Старый 05.05.2003, 12:23   #3
Alex_K is offline
Alex_K
Re: Шрифты и Аксапта 3.0
Изначально опубликовано Swetik
Если под "видом ужасным" подразумеваются греческие кракозябры, то это уже FAQ.
Посмотрите ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes и документацию, либо поищите совет в форуме.
Если что-то другое, то подробнее, пожалуйста.
Старый 05.05.2003, 12:38   #4
Swetik is offline
Swetik
Это не греческие кракозябры - русские(в Help Windows и ISQ, что было установлено ранее Аксапты). Наверное придется переставить систему, что-то у меня согласованно Windows 2000 , Аксапта 3.0 и Office XP не хотят работать(с 2.5 было нормально). Или просто установка 3.0 совпала со сбоем в системе...
Старый 05.05.2003, 12:45   #5
Alex_K is offline
Alex_K
Скорее всего все-таки сбой. У меня такой же комплект + Аксапта 2.5 работает без проблем. Лучше с переустановкой не торопиться, а все-таки разобраться с FontSubstitutes. Попробуйте открыть-сохранить ветки покривившихся шрифтов (скорее всего Arial Cyr) и перезагрузиться.
Старый 05.05.2003, 12:58   #6
Swetik is offline
Swetik
Спасибо, посмотрю
Старый 05.05.2003, 13:47   #7
кажетс я понял.
шрифты в диалогах и стандартных формах виндов стали широкими и иногда выходят за край формы?
Это изменен шрифт MS Shell Dlg
Изначально он в Win2000 и WinXP подставляется на Microsoft Sans Serif
аксапта его устанавливает на MS Sans Serif.
На некоторых машинах порисходит искажение, а на некоторых нет.
Например, у меня сейчас все нормально. А на прошлой машине было MS Sans Serif выглядел некрасиво. Правильно но некрасиво.
Попробуйте вернуть на Microsoft Sans Serif
Но в этом случае, может случится, что после скринсейвера шрифт превратиться в кракозябры. Почему - тоже пока не знаю.
Старый 05.05.2003, 14:14   #8
Swetik is offline
Swetik
Спасибо, у меня вообще пропал раздел FontSubstitutes в CurrentVersion....
Как это произошло ...
Старый 05.05.2003, 14:20   #9
А...
это так себя вела русская бета при деинсталляции.
В нормальной версии еще не проверял.
Старый 05.05.2003, 14:22   #10
Alex_K is offline
Alex_K
Могу свой бросить
Старый 05.05.2003, 14:26   #11
Swetik is offline
Swetik
Видимо , после установки
Старый 05.05.2003, 14:27   #12
Swetik is offline
Swetik
Взять то не проблема, вот почему пропал ?
Старый 05.05.2003, 14:31   #13
Alex_K is offline
Alex_K
А вот это уже в MBS...
Тип файла: reg fontsubst.reg (5.3 Кб, 292 просмотров)
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта падает при открытии журнала табелей Grib DAX: Администрирование 10 30.03.2004 09:21
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Аксапта виснет... Peter Savintsev DAX: Администрирование 10 26.11.2002 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
