Старый 01.11.2006, 18:10   #1
KMV is offline
KMV
Ctrl+Shift+Space
Есть ли какая волшебная кнопка, чтоб после перехода к просмотру определения вернуться назад к месту вызова этого самого просмотра? А то, как-то обидно, когда переход осуществляется внутри одного объекта, а возвращаться приходиться ….. сами знаете как.
Старый 01.11.2006, 18:50   #2
Думаю, что нету такой кнопки.
А чтобы облегчить поиск, можно начать (если еще не начали) какой-то утилиткой для отображения открытых окон Аксапты, типа Tabax (ищите в проектах)
Еще можно попробовать понажимать Esc соответствующее кол-ву переходов раз.
Старый 01.11.2006, 18:53   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
По F6 удобно переходить с закрытием метода. Хотя бы класс не закроется...
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 01.11.2006, 18:54   #4
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
По F6 удобно переходить назад с закрытием метода.
Да, кстати F6 действительно удобнее чем Esc
Спасибо
Старый 01.11.2006, 18:56   #5
KMV is offline
KMV
Вот и я так думаю, но надежда была.
Интересует переход в том же объекте.
Старый 01.11.2006, 18:58   #6
KMV is offline
KMV
F6 закрывает активный метод, но переход назад не осуществляет.
Старый 01.11.2006, 19:58   #7
Dron AKA andy
Сообщение от KMV Посмотреть сообщение
Да знаю я...
Но больше нечего предложить.
Андрей.
Старый 02.11.2006, 09:27   #8
KMV is offline
KMV
ОК
Ладно, терпелось и раньше, ну а дальше терпеться будет хоть спокойнее, не я один без такой кнопки. Спасибо.
А что у нас в 4-ке по этому же вопросу?
Старый 06.11.2006, 11:01   #9
axy is offline
axy
Вероятно не порадую Вас но в 4-ке та же ситуация.
Старый 07.11.2006, 09:09   #10
KMV is offline
KMV
Сообщение от axy Посмотреть сообщение
Спасибо, тема закрыта, бум ждать 5ю...10ю.
Старый 25.12.2015, 14:17   #11
abark is offline
abark
А нет ли каких то способов напрограммировать такое расширение самостоятельно?
есть какие нибудь системные классы которые осуществляет переход к определению по Ctrl+Shift+Space, там можно было бы в какой нибудь стек сохранять место с которого переходим. И как нибудь на горячую клавишу в редакторе (что нибудь вроде Alt+Влево) повесить доставание из стека последнего места и открытие редактора в нем.
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Старый 25.12.2015, 17:03   #12
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от abark Посмотреть сообщение
Наверное есть. Сделайте/найдите хук
http://www.cyberforum.ru/windows-for...ead591257.html
На вас по сути будет только взаимодействие между внешним приложением перехвата к примеру и Ax.
Старый 25.12.2015, 17:52   #13
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Помнится как-то начинал прикручивать к AXGoBack - скрипт для возврата к предыдущей позиции курсора в редакторе стек переходов к определению методов на основе кода из этой утилиты: Обновилась утилита поиска объявления переменной . Не помню точно на сколько удалось продвинуться, но вроде даже местами работало, перед тем как я отвлекся на что-то более насущное) Если кто-то захочет продолжить изыскания в этом направлении - удачи!
Последний раз редактировалось alex55; 25.12.2015 в 17:54.
Замена Ctrl+Break на другую комбинацию клавиш Владимир Максимов DAX: Программирование 3 25.03.2009 14:24
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Lizzy Lou: "My Space" for Finance Folks Blog bot DAX Blogs 0 27.03.2007 06:41
Как запретить операцию CTRL+C на LookUp? Pomor DAX: Программирование 3 22.05.2006 23:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
