Старый 06.11.2006, 16:12   #8
Rimantas is offline
Rimantas
В приведенном Вами коде не проходит условие:
for ( Table = InventSum_ds.getFirst(1); Table ; Table = InventSum_ds.getNext() )
Если, к примеру, поменять его на Table.ItemId, то записи будут перебираться.
А сохранять нужно помимо кода номенклатуры и код аналитики текущей строки.
А вообще, я бы сделал через Map или Set, к примеру - добавил бы edit метод первой колонкой, который сохранял бы в MAP текущую строку при установке галочки и удалял бы значения оттуда при снятии галочки.
Попробуем с Table.ItemId . Как новичоку - MAP ещё трудновато понять . А можно кусочек примера на ето ?
С уважением , Римантас
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Можно ли чистить InventSum? DreamCreator DAX: Программирование 19 05.12.2006 15:38
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
