Старый 13.11.2006, 17:04   #21
itfs is offline
itfs
Да не монстр 10-ка, вы будете приятно удивлены, по сравнению с 9-кой по крайней мере. Но насколько я знаю NLS_* совсем на оптимизатор не влияет. Да и Аксапта боюсь вас не поддержит.
С уважением, itfs.
Старый 13.11.2006, 17:05   #22
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
мне на 10ку поставить не удалось, но я особо и не упирался.
Есть мысль, что Аксапта не сможет нормально работать с 10ой, так как
1. все-равно будет плодить запросы по функциям (это ж в ядре прописано)
2. явно указывает в сессии NLS_SORT=BINARY (прописано в ktd-файле)
Старый 13.11.2006, 17:08   #23
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
to itfs
NLS_* влияет - вот пример
Старый 13.11.2006, 17:08   #24
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от itfs Посмотреть сообщение
С уважением, itfs.
Хорошо если так
Аксапта поддержит - все для вырубания функциональных индексов есть в sqlsystemvariables
а про NLS_ - разговор не про оптимизатор, а про то чтобы при поиске счиать что слова "Вася" "ВАСЯ" и "ВаСя" это одно и то же
Старый 13.11.2006, 17:33   #25
db is offline
db
Пойду куплю вечером какую нито книжку из серии Оракл 10Г для идиотов
Старый 14.11.2006, 10:49   #26
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Посмотрел спрвавочник по Oracle: попробуйте пиограться параметрами сервера NLS_COMP и NLS_SORT
Старый 14.11.2006, 13:20   #27
itfs is offline
itfs
Мне удалось, и сразу, и проблем не припомню, Ax 3.0 +sp3/sp4.
Спасибо, очень интересно.
C уважением, itfs.
Старый 16.03.2010, 12:12   #28
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Хорошо если так
Интересно, кто нибудь это делал на рабочей базе ? Чтобы в оракле жить без NLSLower
Старый 16.03.2010, 12:35   #29
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Мне интересно КАК это сделать? Что-то в sqlsystemvariables я ничего не узрел для отключения FBI, хотя может плохо смотрел.
Старый 16.03.2010, 12:42   #30
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По-моему все таки можно. Поройте еще ktd файлы
Вопрос в том будет ли корректно работать.
Старый 16.03.2010, 12:52   #31
egorych is offline
egorych
Oracle
ktd я смотрел - NLS там можно указать чтобы регистронезависимый был, но вот создание индексов "подкрутить" - не увидел.
Вообще, FBI мне мешает только в том, что не дает табличкам compact нормально сделать. А так - в общем пока нормально. (тьфу*3)
Старый 17.03.2010, 11:19   #32
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Ну вообще-то там есть параметр CASESENSITIVE = 1 (для Oracle).
А вот пробовать его менять, не пробовал. Может и прокатит, конечно, но практическое применение сильно сомнительно.
Zhirenkov Vitaly
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Настройки хранения Oracle ZVV DAX: Администрирование 0 24.05.2004 19:15
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
