27.11.2006, 18:36 | #1 |
Batch Server - Пакетный сервер
Запускается пакетный сервер (2-хзвенный клиент с командой Batch) как служба.
Служба запускается с системной учетной записью. Есть пользователь с сетевым именем SYSTEM. Клиент входит под этим пользователем. Вопросы: 1. какие еще есть варианты (более правильные) самозапуска пакетного сервера? 2. у клиента постепенно "разбухает" память (наверно из-за InfoLog'a и самих пакетов). Как уменьшить увеличение используемой памяти? (Сейчас борюсь перезапуском службы) |
27.11.2006, 21:39 | #2 |
Сообщение от Vick
какие еще есть варианты (более правильные) самозапуска пакетного сервера? ...
С уважением, glibs® |
28.11.2006, 07:52 | #3 |
После нескольких проблем с зависанием пакетного сервера и необходимостью избавить себя от головной боли, связанной с его обслуживанием придумали следующую штуку:
Взяли бесплатную утилиту-планировщик, который умеет запускаться как служба и исполнять внутри себя различные скрипты. Написали скрипт - маленький сторожевой таймер: раз в пятнадцать минут проверяется наличие файла в определенной директории. Если файл присутствует - пакетный сервер жив, поскольку одно из его заданий как раз и состоит в периодической генерации такого файла (раз в пять минут). После этого файл удаляется и цикл повторяется. Если же файл-флаг отсутствует, запущенный batch-сервер принудительно перезапускается.
Денис Балуев. Последний раз редактировалось denny; 28.11.2006 в 09:06. |
28.11.2006, 09:01 | #4 |
Совета по автоматическому запуску нет, т.к. используем консольную версию с контролем состояния сервера (посылка сообщения, если ожидаемое время выполнения пакета меньше текущего на определенное значение).
Для уменьшения использования памяти укажите в настройке пользователя, под которым выполняется Batch, уровень детализации для инфолог "Ошибки".
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
28.11.2006, 14:19 | #5 |
Хороший способ автоматизации перезапуска зависшей сервера-службы. А какой планировщик используете? (если не секрет) А консольная версия - зто удаленный рабочей стол (терминал)? Контроль идет в Axapte (в каком-то классе)? |
28.11.2006, 14:26 | #6 |
Удаленный рабочий стол - сервер с залогиненным пользователем.
Проверка - метод в базовом классе RunBaseBatch и при логине любого пользователя (если не работает пакетный сервер)
28.11.2006, 16:17 | #8 |
Сообщение от Vick
пока ниразу не видел диалоги от пакетного сервера, а у заданий диалогов нет) ... Попробуйте, например, настроить трехуровневый клиент как пакетник и отправить печать отчета в файл, настроив периодичность.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). |
28.11.2006, 17:39 | #9 |
