Старый 30.11.2006, 10:56   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Класс, реализующий "бесконечный" прокручиваемый Listbox
Во вложении - пара классов для создания "бесконечного" Listbox'а: собственно, абстрактный класс, реализующий функциональность прокрутки, и класс-наследник, приведенный в качестве примера. Конструктору в параметрах передаются: ссылка на FormListboxControl (предполагается, что control принадлежит какой-то форме), число элементов (не менее трех), которые надо поддерживать в списке, и начальное значение, связанное с элементом, который будет выбран при инициализации Listbox, т.е. на который будет указывать selection().
void new(FormListBoxControl _formListbox, int _maxItems, anytype _startValue)
В классе-наследнике необходимо реализовать унаследованные абстрактные методы, выполняющие такие функции:
  • возврат типа значений, привязываемых к элементам списка (это нужно для корректного создания Map);
  • вычисление следующего/предыдущего значения;
  • форматирование элемента списка в соответствии с привязанным к нему значением;
  • вычисление "расстояния" между двумя заданными значениями, выраженное в количестве элементов списка (например, разница между 01.11.06 и 01.08.06, т.е. "ноябрь" и "август" в случае списка месяцев должна быть -3);
Types   getValueType();
anytype calcNextValue(anytype _currentValue, boolean _next);
str     fmtListValue(anytype _value);
int     calcSelectionDelta(anytype _from, anytype _to);
Метод calcNextValue должен возвращать то же значение, что и его аргумент, если список значений "упёрся" в нижнюю/верхнюю границу, скажем, минимальную/максимальную дату. После создания экземпляра класса и привязывания его к Listbox'у необходимо для осуществления прокрутки в методе validate() или selectionChange() последнего вызывать метод экземпляра класса selectionChanged(). Получить значение, связанное с текущим выбранным элементом списка, можно с помощью метода getSelectedValue().
В примере используется дополнительный BaseEnum и одна дополнительная метка.
Изображения
Тип файла: rar InfiniteListbox.rar (4.4 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.11.2006 в 11:57. Причина: замечания belugin
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
Solutions Monkey: Multiple AxDataSource Controls in one .ascx control Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 06:16
mfp: Dynamics AX 2009 Version Control Interview Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2009 12:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Channel9: Version control in MorphX Blog bot DAX Blogs 8 25.12.2007 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
