Старый 01.12.2006, 09:51   #4
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Вопрос такой -- можно ли из InventSum удалять записи с Closed == NoYes::Yes и ClosedQty == NoYes::Yes
Мы немножко не о том говорили.
Обрати внимание, что у InventSum есть методы
isAllFieldsZero
isAllQtyFieldsZero
isAllValueFieldsZero
Надо проверить записи для которых InventSum.isAllFieldsZero() == true
Такие записи могут появляться в двух случаях:
1. выполнен приход и расход. Итог обнулился, но его удалять нельзя
2. человек создал строчку в журнале/заказе/закупке с неправильной складской аналитикой. Но потом обнаружил свою ошибку и исправился до разноски. В этом случае в InventDim появится запись с комбинацией, которая нигде больше не используется. А в inventSum - запись с итогами на такой InventDim. Такие inventSum могут быть и закрытыми, и незакрытыми.
Поэтому правильный алгоритм такой:
1. Найти записи в InventSum для которых InventSum.isAllFieldsZero() == true
2. Найти количество InventTrans для таких записей
3. Если количество в InventTrans == 0, то InventSum удалять можно.
Дополнительное расширение алгоритма:
= сначала можно проверить "забытые" inventTrans - остались ли неразнесенные InventTrans, которые относятся к несуществующим (или аннулированным) журналам/заказам/закупкам/производству
= в конкретном вашем случае можно смягчить проверку и проверять InventSum.isAllQtyFieldsZero() == true (но будь предельно внимательным если у тебя появились записи в InventSum c нулевым количеством И ненулевой суммой И с отсутствующими проводками в InventTrans - это признак того, что в базу вмешивались грубой силой.)
inventsum, производительность
Пересчет inventSum DreamCreator DAX: Программирование 43 15.11.2014 16:48
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
