Старый 01.12.2006, 13:17   #121
Dronas is offline
Dronas
Где связь?
Старый 01.12.2006, 13:28   #122
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Был у меня такой косяк. Функции dll меняют внутренние переменные, если вызывать все из одной переменной то работает, а если из разных, то соответственно нет.
Как связано с данным случаем не знаю, но вполне возможно поможет.
Старый 01.12.2006, 13:29   #123
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Связь - внутри функции SetPixelFormat().
При ее вызове происходит загрузка библиотеки OPENGL32 и сохранение данных в ее контексте. Если библиотека после этого выгружается, то все эти изменения пропадают. При вызове wglCreateContext() вызывается GetPixelFormat(), который не может вернуть данные, постольку поскольку они были удалены при предыдущей выгрузке бибилиотеки.
Да и вообще, с точки зрения производительности - одно дело дернуть функцию у уже загруженной библиотеки, другое - открыть файл загрузить его в память, настроить все связи и только после этого вызвать функцию
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.12.2006, 13:33   #124
Dronas is offline
Dronas
С точки зрения производительности да, но всё остальное не верно. Все нужные данные замечательно сохранены в hDC, iPixelFormat, pfd, такова уж реализация OpenGL, в этом он и удобнее Direct3D.
Старый 01.12.2006, 13:37   #125
AndyD is offline
AndyD
Ню-ню
Старый 01.12.2006, 13:38   #126
AndyD is offline
AndyD
Интересно - вы проверили или спорите просто так?
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
Старый 01.12.2006, 13:44   #127
Lucky13 is offline
Lucky13
AndyD прав. Хотя бы потому что hDC это всего лишь int, в него ничего нельзя сохранить, это индекс и он просто на что-то ссылается. Когда dll выгружается она это что-то за собой очистить может и hDC потеряет смысл
Старый 01.12.2006, 13:59   #128
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
_wglCreateContext.returns(ExtTypes:Word);
а возвращается тип IntPtr, ExtTypes:Word соответствует IntPtr?
переделываю классы Dronas
Старый 01.12.2006, 14:55   #129
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
УРА ЗАРАБОТАЛО (почти).
Выкладываю проект (еще минуту). Контекст получает без проблем и окно закрашивается, осталось причесать функции glEnd и glLoadIdentity
Последний раз редактировалось Eldar9x; 01.12.2006 в 14:59.
Старый 01.12.2006, 15:03   #130
Dronas is offline
Dronas
Ну рад за Вас, во что окрашивается-то?
Конкретнее про исправления раскажи.
Старый 01.12.2006, 15:07   #131
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ГОТОВО!!! ВОТ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ. ЛЮБУЙТЕСЬ
проверьте и подтвердите его работу на всех компьютерах
Тип файла: xpo OpenGL_Release.xpo (25.6 Кб, 230 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Viknik (1).
Старый 01.12.2006, 15:14   #132
Dronas is offline
Dronas
А выведи pfd ?!
Старый 01.12.2006, 15:14   #133
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
так у тебя этот работает или нет?
Старый 01.12.2006, 15:15   #134
Lucky13 is offline
Lucky13
Работает, однако.
Старый 01.12.2006, 15:19   #135
Dronas is offline
Dronas
Я пробовать не буду, потом попробую свё под твоё переписать, просто ты там классы стандартные правил на сколько я понял, не хочется в систему загонять
Ну и инфу из pfd покажите, ну плиз.
Старый 01.12.2006, 15:19   #136
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а зачем? Никаких стандартных классов я не правил. Подредактировал только класс OpenGL, и GDI, качай не боясь Ну сделай сравнение, уж если так страшно за аксапту
Последний раз редактировалось Eldar9x; 01.12.2006 в 15:22.
Старый 01.12.2006, 15:21   #137
Dronas is offline
Dronas
интересно, что там внутри, только изначальное заполнение как у меня сделай!
Старый 01.12.2006, 15:21   #138
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
предлагаю теперь заняться DirectX, шутка ))))))))))
Старый 01.12.2006, 15:25   #139
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Работает, однако.
Только перед каджым запуском приходится из Ax выходить иначе та же ошибка
Старый 01.12.2006, 15:26   #140
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а у меня без проблем... попробуй все поудалять из системы и импортировать проект заново
opengl, axapta
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
ALEG: Software-as-a-service есть ли у них будущее в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
