Старый 22.11.2006, 11:42   #1
G.Menshikh is offline
G.Menshikh
? Оборотно-Сальдовая ведомость (поставщики)
Доброго времени суток Профессионалы и Любители.
Только начинаю програмить в Аксапте, и пока не совсем представляю как сделать.
Задача в следующем:
Необходимо из формы поставщиков (Расч. с поставщиками / Поставщики ) вызывать Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики). Это я сделал, жму кнопку и вызыввается форма Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) (она также вызывается и из Расч.с поставщ \ ЗАпросы \ Оборотно-вальдовая ведомость)
Теперь самое главное: при вызове Оборотки из формы Поставщиков, необходимо чтобы в оборотке сразу было заполнено поле Код поставщика (не из предыдущего запроса, а тот код поставщика, на котором стою).
Жду любой помощи, буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось G.Menshikh; 22.11.2006 в 13:32. Причина: очепятка
Старый 22.11.2006, 12:32   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
На вскидку:
1. В методе \Classes\RLedgerSheetEngine\construct() запомните каким либо образом (то есть передайте в соответствующий конструктор) либо объект args, либо сразу args.record() - это и будет текущая запись формы (не забыв проверить args.record() на ненулевое значение).
2. Подставьте, полученное из args.record() значение кода контрагента в соответствующий фильтр в методе \Classes\RLedgerSheetEngine_TurnoverCustVend\query() - см. строчку:
qbds.addRange(this.contragentFieldAccount() ).status(RangeStatus::Open);
3. А лучше создайте для этой цели класс-наследник и в нем уже производите изменения.
А еще лучше поподробнее изучите семейство классов RLedgerSheetEngine* и RLedgerSheetServer* - возможно Вы найдете более "элегантное" и правильное решение.
P.S. Прошу прощения за сумбурное изложение
Старый 01.12.2006, 07:27   #3
G.Menshikh
Cool
чета покопался , так путнего ничего не сообразил, мож кто ткнет пальцем более подробно
Старый 01.12.2006, 09:21   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Создаете у Поставщиков MenuItemButton со ссылкой на класс, запускающий отчет "ОСВ по поставщикам", а в самом классе из args.record() вытаскиваете табличную переменную поставщика, заполненную записью с поставщиком ,на котором вы стояли в момент запуска отчета.Из нее берете код поставщика и присваиваете его значение контролу.
Старый 06.12.2006, 10:19   #5
G.Menshikh
Thumbs up
Спасибо вам, разобрался и все сделал... вроде бы работает
Оборотно-сальдовая ведомость по складу miklenew DAX: Функционал 15 29.03.2010 12:27
Оборотно-сальдовая ведомость??! Silence DAX: Прочие вопросы 16 11.12.2007 14:54
Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам kvan DAX: Программирование 11 30.11.2007 12:00
Оборотно-сальдовая ведомость (или проводки по складу) oleg_e DAX: Функционал 5 01.10.2007 13:39
Оборотно-сальдовая ведомость. gaenar DAX: База знаний и проекты 1 07.10.2005 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
