Старый 16.05.2003, 16:35   #21
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
При этом, если он работает с какой-либо БД, действия рассматриваются, как выполненные пользователем, который в этой БД ассоциирован с данным логином
Да, за одним исключением, о котором я собственно уже выше написал. Выполни select user_id(), зайдя под любым логином, включенным в sysadmin.
select user_id()
1
select * from sysusers where uid = 1
name
dbo
select user_name()
dbo
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Синхронизация доступа к SQL таблице _scorp_ DAX: Программирование 5 29.02.2008 17:33
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
