#1 |
импорт из excel
Что нужно сделать, чтобы при использовании мастера импорта из excel в axapta получить 4 знака после запятой?
Импортирую таблицу PriceDiscTable, в поле Amount стоят величины порядка от 0 до 7 знаков после запятой. Попав в axapta все эти значения округляются до 2 знака после запятой. В axapta для данного поля и всех его прародителей стоит точность вывода в 4 знака и для данной валюты точность округления 0.0001. Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание, Оксана |
#2 |
Импорт из CSV файлов
Удивлен, что Вам удалось проимпортить из Excel числовые данные. У меня все числа от 1000 и больше импортировались неверно. Я уже задавал по этому поводу вопрос на форуме. Видимо, связано с настройками Excel, но я разбираться не стал.
Импорт мы производим из CSV файлов. Покажу на примере Вашей таблицы: 1. делаем группу определений с данной таблицей и делаем экспорт в виде 'CSV файл'. Получаем два файла: ---------- PriceDiscTable.DEF типа такого ---- "EXPFORMAT VER. 2.5","Comma" "TABLEDEF",315,"PriceDiscTable" "RECORDDEF",315,21,"Agreement","ItemCode","AccountCode","ItemRelation","AccountRelation","QuantityAmount","FromDate","ToDate","Amount","Currency", "Percent1","Percent2","DeliveryTime","SearchAgain","PriceUnit","relation","UnitId","Markup","AllocateMarkup","Module","ConfigId" "RECORDCOUNT",315,5839 "RECORDIDMIN",5520 "RECORDIDMAX",23629 "RECORDCOMPANY","dmr" ------------------------------------------------------------------ -------- и PriceDiscTable.DAT типа такого ---- "RECORD",315,5520,"",0,1,"\300-11327","\304\350\353\345\360",1,"","",0,"USD",0,0,0,1,0,0,"\370\362.",0,0,2,"" "RECORD",315,5521,"",0,1,"\300-11327","\304\350\353\345\360",1,"","",32,"USD",0,0,0,1,0,0,"\370\362.",0,0,2,"" "RECORD",315,5522,"",0,0,"\300\303\356\360\352-12312","1035",1,"","2001/12/09",2.35,"USD",0,0,0,1,0,0,"\370\362.",0,0,2,"" ... ну, там много строк ------------------------------------------------------------ В файле .DEF указано по строкам: версия файла, название и id таблицы, список имен полей, количество проэкспортированных строк, мин значено RecId, макс значение RecId, имя компании. Далее файл .DAT. В нем все строки имеют один формат: "RECORD",id таблицы, id записи при экспорте, значения полей через запятую. 2. Правится файл .DAT любым текстовым редактором (я Multi-Edit использую). И все. Опыт показывает: Число записей при импорте программа берет реально из .DAT файла, хотя я каждый раз правлю и DEF файл на всякий случай. id записи (третье поле строки в DAT файле) может быть любым. При импорте Аксапта присваивает новые. 3. Импортируются обновленные файлы. Не претендую на истину в последней инстанции, просто мой опыт. |
#3 |
файл .TXT
Спасибо, попробовали.
При внимательном (так как данных в таблице было много) просмотре сформированных файлов PriceDiscTable.DAT и PriceDiscTable.DEF выяснилось, что некоторые наименования, для которых предстояло произвести правки, имеют неопознанный вид. А именно: для названия номенклатуры типа "ОРИ___R20_S2" оказалась запись вида "\316\320\310___R20_S2" (а может это и другое имя). Причем в самой аксапте название выглядит как надо. Этот факт сильно затруднил, точнее сделал невозможным по времени, подход с использованием .DAT файлов. А сработал импорт через текстовый файл, который формируется сцеплением полей Excel таблицы в строку с любым разделителем. Очевидно, что аналогично делается и файл .DAT, только в сцепленные строки нужно будет добавлять префиксы, запятые и кавычки. И все же можно делать импорт из Excel . И это тоже получилось. Осталось только понять как. ![]() |
#4 |
Ребяты!
Какие же вы извращенцы. Хелп: Administrator's guide = Managing data == importing data from other systems Строка для поиска в хелпе Using the data export-import facilities to import data from another system В Аксапте: Администрирование = База данных == Экспорт\импорт === Группы определения Создать группу с помощью Ctrl+N Снять флажок с поля "Файл определений" (Use definition file) Далее кнопка "Настройка таблиц" Можно испортировать текстовый файл с полями заданной ширины, а можно импортировать файл с разделителями. Я обычно использую разделитель "~" и не парюсь с кавычками (Спасибо Гершуну за идею). В импорт можно вставить свои процедуры-хуки на Х++. |
#5 |
Спасибо за совет
#6 |
Удалось-таки понять, что мешало импорту из Excel. Это были региональные настройки Windows. Именно там стояли 2 знака после запятой на числовых данных. Изменили на 4 и все прошло успешно.
Кстати, если использовать "Файл определений" и далее по кнопке "Настройка таблиц" , то на предварительном просмотре данных все равно видны те же 2 знака после зпт, правда сам импорт проходит как надо, с четырьмя. В результате, импорт из excel конечно же более удобен, и хорошо, что он получается. И вполне нормально импортировались числа порядка 1 000.0000 - 50 000.0000. |
#7 |
Это точно.
Импорт из Экселя небольших числовых данных удобнее. только не забывайте, что: 1. импорт из Экселя происходит через ОЛЕ. ОЛЕ накладывает свои ограничения на типы и на преобразования между ними ![]() ОЛЕ приводит к тому, что импорт занимает очень много времени. 2. Существует максимальное число строк, которое можно загрузить из Экселя. Это уже ограничение алгоритма импорта. Таким образом, для загрузки маленьких таблиц без выкрутасов с типами импорт из Экселя самое то. |
Тема | Ответов | |||
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) | 4 | |||
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты | 5 | |||
Импорт бюджета из Excel | 16 | |||
Проблем импорт из Excel | 1 | |||
OLAP: Импорт в Excel | 2 |
