#10 |
Спасиб за форму.
Но есть проблема с запуском при старте. TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun(); - не работает на AX3.0SP3 а стандартный способ: код X++: client static void FormRun() { Form form; Args args; Object formRun; ; args = new Args(); args.name(formStr(asTabax1line)); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.run(); formRun.wait(); } ClTabax::FormRun() запускается из метода startupPost (Application или Info) форма открывается, но при этом блокирую какието дальнейший процессы. Т.е. что бы продолжить загрузку AX необходимо форму закрыть ![]() Как правильно ее открыть? ![]() PS я не программист Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 19.12.2006 в 11:12. |
Теги |
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами |
