Старый 04.07.2003, 17:09   #1
dmit1606 is offline
dmit1606
? Конфигурация продукции и правила конфигурирования
Дано:
Номенклатурная ед - Велосипед: спецификация, конфигурация: взрослый, детский
Номенклатурная ед - Рама: номенклатура, конфигурация: большая, маленькая
Номенклатурная ед - Колеса: номенклатура, конфигурация: большие, маленькие
Номенклатурная ед - Руль: номенклатура
Конфигурационные группы: Колесо, Рама
Спецификация: Велосипед, состоит из Рама (конф.гр. "Рама"), Колесо (конф.гр."Колесо"), Руль
Вопрос:
Как можно используя одну спецификацию "Велосипед", одну номенкл.ед. "Велосипед"
нормально (в понимании Аксапты) настроить правила конфигурации, если там нельзя настроить выбор конфигурацию колеса на конфигурацию рамы?
Старый 04.07.2003, 17:52   #2
Этот вопрос я тоже не до конца понял, но посмотрите пример с «Кошечками». Возможно вам это поможет...
Можно ли настройть, чтобы подставлялось кол-во в Заказ ?
Старый 07.07.2003, 10:12   #3
dmit1606 is offline
dmit1606
Спасибо за пример с кошечками. Но в моем примере конфигурация одной номенклатуры зависит от выбора другой: если я выбираю маленькую раму, то нужно выбрать маленькие колеса. И, как я понял, для этого и служат правила конфигурации спецификации. А здесь свое но... (см. первое сообщение).
Но, по примеру с кошечками, не совсем понятно нужны ли правила конфигурации или достаточно обойтись выбором конфигурации из Номенклатура/Конфигурация/Выбор конфигурации.
Старый 07.07.2003, 12:51   #4
Я все-таки не понял задачу. Давайте, пожалуй, уточним.
Если вам нужно просто настроить 2 велосипеда (взрослый и детский), при этом я могу предположить, что для детского нужны маленькие колеса и маленькая рама, а для взрослого наоборот, то для этого правила конфигурации не нужны. Можно с помощью настроек выбора конфигурации все описать.
Правила конфигурации нужны в том случае, если вы собираетесь собирать спецификацию «на лету». Предположим, во время приема заказа менеджер может создавать новые конфигурации. Здесь м.б. полезным такого менеджера несколько ограничить. Если бы в указанном вами примере рама и руль были доступны в разных цветах, то, возможно, имело бы смысл комплектовать велосипеды только одного цвета. И то правила конфигурации имели бы смысл при условии, что менеджеры по продажам собирали бы велосипеды на лету. Но на приведенном примере такая задача, на мой взгляд, не просматривается.
Так вам нужно первое или второе?
Старый 07.07.2003, 14:19   #5
dmit1606 is offline
dmit1606
Меня интересует скорее второй вариант, где правила комплектации настраиваются таким образом, что при отсуствии больших колес к большой раме можно собрать маленькие колеса к большой раме и соответственно к маленькой раме большие колеса. Т.е. в правилах конфигурирования можно настроить колеса к абстрактной раме, а не конкретной раме, т.е. со стороны колес есть выбор, а со стороны рамы нет выбора. Рама->(Колеса->Маленькие) это есть, а (Рама->Большая)->(Колеса->Маленькие) нет. Или рама берется из выбора конфигурации при расчете спецификации?
Старый 07.07.2003, 14:38   #6
Еще раз.
Правила конфигурации используются для создания новых конфигураций.
Правила конфигурации никак не связаны с величиной запасов в наличии.
Если вы хотите собирать велосипеды с учетом запасов в наличии, то вам будет проще под каждый производственный заказ вручную править спецификацию производственного заказа. Причем по факту сборки, т.к. состояние запасов в наличии — это не есть величина постоянная. Например, вы планируете собрать взрослый велосипед завтра. Больших колес сегодня нет. Теоретически, завтра они могут появиться. Какой должна быть спецификация для этого велосипеда?
Старый 06.09.2004, 12:50   #7
rus_stas is offline
rus_stas
ошибка правил конфигурации в трехуровневой конфигурации Axapta 3.0 SP3
Здравствуйте господа! Кто-то знает, как устранить ошибку правил конфигурации в трехуровневой конфигурации Axapta 3.0 SP3?
Например:
Есть спецификация автомобиля со строками спецификации:
1. конфигурационная группа - цвет:
1.1. цвет синий;
1.2. цвет красный;
1.3. цвет черный;
1.4. цвет белый;
2. конфигурационная группа - обивка:
2.1. ткань серая;
2.2. ткань серая комбинированная;
2.3. ткань синяя.
Есть правило конфигурации: при выборе цвета белый отменить выбор обивки ткань синяя.
В форме конфигурирование номенклатуры (в нашем случае автомобиля) указываем цвет белый, тогда при указании обивки логично должна быть возможность указания таких обивок: ткань серая и ткань серая комбинированная. Но в списке выбора отображаются все три возможные обивки, то есть обивка ткань синяя не должна попадать в список выбора.
И это все в трехуровневой конфигурации Axapta, если ту же самую базу использовать в двухуровневой конфигурации - то правила конфигурации работают корректно!!
Помогите, пожалуйста! Заранее Вам спасибо!
rus_stas
Старый 20.12.2006, 11:33   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от rus_stas Посмотреть сообщение
Удалось как то решить?
Алексей
Старый 20.12.2006, 12:23   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Оказывается все работает:
Ответ лежит тут:
Вопрос по конфигурированию.
Алексей
ALEG: Что такое Мастер конфигурирования и зачем он нужен Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
Реализация готовой продукции клиенту Чиж DAX: Функционал 1 19.08.2005 12:42
Конфигуратор продукции. Ингар DAX: Функционал 1 05.04.2005 12:31
Как рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции в Аксапте? rdv DAX: Функционал 15 30.01.2003 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
