Старый 21.12.2006, 12:31   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Чтение этой таблицы вам не поможет (хотя посмотреть, как это делается можно в приведенном выше классе SqlDatabaseInit).
То, что в ней есть и так будет обрабатываться самой Axapta'ой, а для остального - создайте класс, в котором пропишите keywords из BOL'а для MS SQL (или создайте таблицу, где пропишите их. Для Oracle' можно воспользоваться вьюшкой V$RESERVED_WORDS) и возвращайте результат проверки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Кеширование средствами аксапты Logger DAX: Программирование 27 11.10.2007 14:40
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
