		#1 |
			Доброго дня всем...
	Подскажите пожалуйста... Мне нужно вывести в txt документ значение полей... Например номенклатура- fghgh,fhh,10. Ну нужно вместо запятых ставить слеш. ItemId = jTrans1.ItemId;// присваиваю код товара strLine = strRem(ItemId ,","); strLine += ItemId ; strTransferLine += ";" ; я удаляю запятые, но как изменить на слеш ума не приложу..  |
		#2 |
			 Axapta
			strReplace(itemId, ',' , '/');
		#3 |
			Спасибо.
		#4 |
			Лучше не используйте слэш, а замените знаки препинания на подчеркивание _. Не дай бог потребуется создавать файлы, совпадающие с наименованием номенклатуры.
			  Удачи
	люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании.  |
		#5 |
			Точно! Во какая у меня в одном месте есть конструкция для замены "плохих" символов в автоматически формируемом имени рабочего листа Excel:
	X++: nvgField.Value ( strReplace ( strReplace ( strReplace ( strReplace ( strReplace ( strReplace ( strReplace(groupKeyPrev, ':', '_'), '/', '_'), @'\', '_'), '?', '_'), '*', '_'), '[', '_'), ']', '_'));
		#6 |
			Здравствуйте! Не стала создавать новую тему, надеюсь на помощь в этом разделе
	![]() Какова может быть причина, что в строке, объявленной str s; инициализированной нормальным строковым значением через srtfmt(); не работает названная функция strReplace(s,'A','_'); ? Также не дают желаемого результата функции strrem() и strpoke(); - во всех случаях строка остается в первозданном варианте. Длина строки strlen(s) определяется верно. В чем может быть дело?  |
		#7 |
			строки в X++ - не reference type, соответственно, они не передаются в метод по ссылке, а измененная строка просто возвращается из метода
	Соответственно, предполагаю, что вы забыли переприсвоить результат своей строке X++: str value = "dfsljlksdfj"; value = strReplace(value, "A", "_");  |
		#8 |
			Большое спасибо, так и оказалось) Надо было внимательнее читать хелп
		#9 |
			Оказывается, так просто =)) А я в свое время не нашел на msdn функции strReplace и пришлось делать так:
	X++: strValue = strPoke(strValue, "/", strFind(strValue, ",", 1, strLen(strValue)));  |
		#10 |
