27.12.2006, 14:18 | #1 |
Axapta - SQL transfer
Добрый день
Появилась задачка оптимизировать одну джобы в аксапте, котороая по времени занимает до 80-ти часов, в основном из-за количества записей. Структура кода следующая: while selec a join b join c //возвращает под сотню тысяч записей. { while (bla bla ) // несколько повторов на одну запись { someoperation(); recordinsertlist.ins(); } recordinsertlist.insertdatabse(); } Моя идея - переписать это счастье на сиквеле ради скорости. Есть ли у кого опыт или соображения по поводу того насколько это сложно и насколько выгодно в плане времени исполнения? Заранее спасибо
-- regards, Oleksandr |
27.12.2006, 14:35 | #2 |
В Аксапте?
А как RecId вы будете выделять? И задачка у вас... нетипичная. Что вы делаете (зачем вставлять в базу столько записей)?
С уважением, glibs® |
27.12.2006, 14:46 | #3 |
Задача - прогноз потребления, выручки от продажы электроенергии при разных ценах вплоть до каждого клиента (а у энергетических компаний их сотни тысяч - миллионы). Вот так и набегает. Последний раз было 1.1М записей...
27.12.2006, 15:22 | #4 |
Вы точно уверены в отсутствии возможности оптимизации вашего
while selecе a join b join c //возвращает под сотню тысяч записей. { while (bla bla ) // несколько повторов на одну запись { someoperation(); recordinsertlist.ins(); } recordinsertlist.insertdatabse(); } ??? Как показывает опыт, проигрыш X++ по сравнению с чистым T-SQL конечно же бесспорный, но не настолько катастрофичный, что бы пренебречь высокоуровневой средой Job - задача одного-двух использований? Тогда наверняка есть верхняя грань приемлемости времени выполнения Job'а. Не нужен 100% оптимальный результат, достаточно достичь указанной величины. Оптимизируя 20% кода можно достичь 80% возможной оптимальности, imho |
27.12.2006, 15:52 | #5 |
Значит смотрите. Есть два подхода решения проблемы:
1. Лбом сквозь стену. 2. Рациональный. Первый психологически проще. Можно и прямой запрос написать, и в Аксапте что-то делать. Второй предполагает выработку оптимального решения. Вы говорите, что у вас за 1 000 000 проводок. Кто-то их поштучно просматривает? Они действительно нужны? М.б. можно свернутые сделать? И как вы их анализируете? М.б. их в OLAP можно перенести? Ну и т.д. Если решать в лоб, то сравните скорость отработки вашего джоба, но с полностью закомментированной вставкой. Причем в одном случае это делайте в транзакции, а во втором не в транзакции. Из разницы во времени вы поймете грубоватую оценку того, сколько времени уходит на чтение, сколько на вставку, и сколько на блокировки. Предположительно, у вас тормозит вставка. Потом посмотрите, в какую таблицу вы пишете. Там есть индексы (особенно кластерные)?
27.12.2006, 16:02 | #6 |
Сообщение от fomenka
while selecе a join b join c //возвращает под сотню тысяч записей. { while (bla bla ) // несколько повторов на одну запись { someoperation(); recordinsertlist.ins(); } recordinsertlist.insertdatabse(); } ??? Как показывает опыт, проигрыш X++ по сравнению с чистым T-SQL конечно же бесспорный, но не настолько катастрофичный, что бы пренебречь высокоуровневой средой Job - задача одного-двух использований? Тогда наверняка есть верхняя грань приемлемости времени выполнения Job'а. Не нужен 100% оптимальный результат, достаточно достичь указанной величины. Оптимизируя 20% кода можно достичь 80% возможной оптимальности, imho Кстати, для меня сюрпризом были, что запрос из while select исполняется по мере выполнения цикла (если верить систем монитору). Собственно селект занимает пару минут, не больше. Возможно, есть способ заставить выполнить весь запрос (т.е. набрать рекордсет), а потом по нему производить операции? Насчет приемлимости - да, операция нечастая, и в принципе приемлема, но клиент готов платить если улучшение будет раза в два... Высокоуровневой средой можно пожерствовать, посколку код не универсален, а под одного клиента, ну и в подзабтом SQL поупражняться
27.12.2006, 16:25 | #7 |
злыдень
Управление опциями SQL запроса
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
27.12.2006, 17:16 | #8 |
Есть простой способ.
Надо сделать вставку recordinsertlist.insertdatabse(); в несколько раз реже, чтобы запихивалась не 1-10 записей а сразу 1000-2000. Цитата:
Последний раз редактировалось Wamr; 27.12.2006 в 17:21. |
27.12.2006, 17:29 | #9 |
3 строки в секунду? Что-то очень медленно, через COM с такой скоростью грузится. Что именно там происходит?
Isn't it nice when things just work? |
27.12.2006, 17:33 | #10 |
Сообщение от glibs
1. Лбом сквозь стену. 2. Рациональный. Первый психологически проще. Можно и прямой запрос написать, и в Аксапте что-то делать. Второй предполагает выработку оптимального решения. Вы говорите, что у вас за 1 000 000 проводок. Кто-то их поштучно просматривает? Они действительно нужны? М.б. можно свернутые сделать? И как вы их анализируете? М.б. их в OLAP можно перенести? Ну и т.д. Цитата:
Сообщение от glibs
Предположительно, у вас тормозит вставка. Потом посмотрите, в какую таблицу вы пишете. Там есть индексы (особенно кластерные)? Возможно, вы правы. Хотя по профайлеру физическая вставка РекордИнсертЛист.InsertDatbase() не так много занимает. Пытался проанализировать с помощью профайлера но на количестве записей большем чем 500 ну оооочень долго делает. И, как мне показалось, не совсем адекватные результаты иногда дает, нелогичные. - 56% - собственно запрос while select (хотя если отдельно запустить, без while - исполняется очень бысто) - 33% - операции над каждой записью, в том числе создание добавление єлемента РекордИнсертЛист - вставка где-то в оставшихся % За идеи спасибо!
27.12.2006, 17:36 | #11 |
27.12.2006, 17:39 | #12 |
Кластерный индекс на той таблице, которую заполняете?
27.12.2006, 17:42 | #13 |
У вас используются все поля из 3х таблиц? Если нет, то лучше их указать в запросе |
За это сообщение автора поблагодарили: Oleksandr (1). |
27.12.2006, 17:43 | #14 |
Систем монитор, кстати, говорить что количество селектов соотв. количеству записей... Код: AgreementTable agreementTable; ContractTable contractTable; ContractPartTable contractPartTable; ; prognosisLineList = new RecordInsertList(tablenum(PrognosisLines)); prognosisList = new RecordSortedList(tablenum(PrognosisLines)); prognosisList.sortOrder(fieldnum(PrognosisLines, PrognosisId), fieldnum(PrognosisLines, AgreementNum), fieldnum(PrognosisLines, ProductNum), fieldnum(PrognosisLines, StartDate), fieldnum(PrognosisLines, YearMonth)); ttsbegin; while select agreementTable where agreementTable.DeliveryCategory == deliveryCategory join contractTable where contractTable.DeliveryCategory == agreementTable.DeliveryCategory --- join contractPartTable where contractPartTable.ContractNum == contractTable.ContractNum --- { this.writePrognosisLines(agreementTable, contractTable, contractPartTable); // опрерации + вставка } prognosisLineList.insertDatabase(); this.prognosisTotals(); ttscommit;
27.12.2006, 17:46 | #15 |
Да, причем сложный, и это нехорошо, без него попробую
27.12.2006, 17:48 | #16 |
Многие. Но в принципе может быть поиожет, таблички нелегкие, почему-то сразу не подумал об этом.
27.12.2006, 17:50 | #17 |
а что с памятью творится? prognosisLineList на миллион записей не начинает на диск кэшироваться?
27.12.2006, 18:16 | #18 |
Систем монитор, кстати, говорит что количество селектов соотв. количеству записей...
27.12.2006, 18:19 | #19 |
В общем много неизвестных, и эксперименты слишком долгие получаются чтоб ынормально проанализировать.. С профайлером вообще нереально на больших данных. Вот и хотел сравнить с чисто сиквельным решением. Ладно, всем спасибо за советы, попробую поэксперементировать еще, сообщу
27.12.2006, 18:38 | #20 |
Сообщение от Oleksandr
Да, индексы есть, два, каждый из 5 полей, оба уникальных, и кластерный. ... Вариант оптимизации — писать в таблицу без индексов, потом копировать в таблицу с индексами. Здесь можно применить и прямой SQL (с RecId уже проблем не будет). Но это очень жесткий (я бы сказал экстремальный) метод. Цитата:
Хотя по профайлеру физическая вставка РекордИнсертЛист.InsertDatbase() не так много занимает. Пытался проанализировать с помощью профайлера но на количестве записей большем чем 500 ну оооочень долго делает. И, как мне показалось, не совсем адекватные результаты иногда дает, нелогичные. - 56% - собственно запрос while select (хотя если отдельно запустить, без while - исполняется очень бысто) - 33% - операции над каждой записью, в том числе создание добавление єлемента РекордИнсертЛист - вставка где-то в оставшихся % ... Так все-таки, если отказаться от вставки — т.е. прогнать скрипт вхолостую — сколько времени уйдет? Просто секундомером замерить нужно без профайлера. Т.е. закоментарьте строчки ttsbegin; this.writePrognosisLines... prognosisLineList.insertDatabase(); this.prognosisTotals(); ttscommit; Если будет долго, то бросайте. Нужно будет разбирать сам select.
