Старый 15.01.2007, 15:05   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Clients Ax 4.0
Собственно сабж.
Читая "Inside.." обнаружил, что остались Rich client, Web client и External application. А Thin client? Ссылочка на 9 страницу .
Старый 15.01.2007, 15:42   #2
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Собственно сабж.
Это ошибка.
Остались Thin client, Web client и External application.
Старый 16.01.2007, 13:40   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Это ошибка.
Имею некоторые сомнения насчет Rich client... чисто "визуальные", листая книжку... Если бы это в одном-единственном предложении было, тогда можно было бы посчитать ошибкой... но у них этот "Rich client" проходит красной нитью через всю книгу (несколько разделов названы с участием этого словосочетания). Может, просто в терминологии несвязуха? Авторов-то - 10 человек, судя по фотке. Не могут же они все хором ошибаться...
Старый 16.01.2007, 13:45   #4
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Может быть, может быть.
В 3.0 был Thin client и Fat client.
Разница в том, что для Fat client нужно настроить доступ к базе.
Fat client для отображения данных в формах самостоятельно лез в базу.
В 4.0 такого режима нет.
При конфигурации клиента негде настроить параметры базы.
Если залезть руками в реестр, то параметры базы не действуют (у меня не получалось).
Точно могу сказать, что то, что раньше называлось Fat client'ом в 4.0 отсутствует.
В 4.0 присутствует только то, что раньше называлось Thin client'ом.
Насчет Rich - не знаю.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 16.01.2007, 13:56   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну дык, похоже, родилась истина: Rich client = Thin client
ax4.0
jinx: Fehlermeldung beim Starten des Microsoft Dynamics AX Clients Blog bot DAX auf Deutsch 0 11.07.2008 00:05
casperkamal: running multiple Dynamics Ax clients with differnt permissions Blog bot DAX Blogs 2 16.03.2007 08:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
