Старый 17.01.2007, 15:08   #1
Rimantas is offline
Rimantas
ReqPO и ReqTrans - планирование
Здраствуйте ,
Мои шефы хотят чтобы в "Спланированных заказах" были видные данные для какого заказа пордажи есть запланирована строка . В первые я сделал как отображение через метод и он действует ( не на все строки ) . Но , как вы знаете , на такую информацию неработает поиск и филтрирование . Я буду добавлят два поля в ReqPO табличку - SalesId и CustName и заполню ети поля нужной информации . Вопрос в том , что я пока непонимаю как добиться до SalesId по настоящему . Вот мой метод отображения - и он не действует на все 100 % .. :-(( :
Код:
  Display InventTransRefId refId( Int nRez = 1 )
    InventTransRefId cRet;
    ReqTrans         reqTrans, reqTrans2;
    ReqTransCov      reqCov;
    Salestable       salTbl;
    CustTable        cstTbl;
    ReqPO            reqPo;
    reqTrans  = this.reqTrans();
    reqCov    = reqTrans.selectCov(false);
    reqtrans2 = reqtrans.reqTransSettled(reqCov,false);
    if ( reqTrans2 )
       cRet = reqTrans2.RefId;
       salTbl = salestable::find(cRet);
       if ( salTbl )
          if ( nRez == 1 )
             cstTbl = CustTable::find(salTbl.CustAccount);
             cRet = cRet + " " + cstTbl.Name;
       else
          cRet = "";
          reqPo = ReqPo::find(reqTrans2.ReqPlanId,reqTrans2.RefId,false);
          if ( reqPo )
             reqTrans  = reqPo.reqTrans();
             if ( reqTrans2 )
                if ( salTbl )
                   if ( nRez == 1 )
             else
             cRet = "";
    return cRet;
Буду благодарен если поясните , как можно добиться до продажного заказа для каждой строки из спланированных заказов . А то голова крутиться уже ...
С уважением , Римантас
Старый 17.01.2007, 16:02   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Пожалуйста: приведенный ниже код копирует поле из SalesLine в ReqPO. Практически ваш случай.
// EVGGL, PT0616 -->
protected void TCHUpdatePlannedOrderSalesPoolId(ReqSetupDim _setupDim)
    ReqTrans            reqTrans;
    ReqTransCov         reqTransCov;
    ReqTrans            reqTransSettled;
    SalesPoolId         salesPoolId, oldSalesPoolId;
    ReqPO               reqPO;
    Map                 mapPlannedOrder;
    MapIterator         mi_PlannedOrder;
    Map                 mapReqTransReceipts;
    ReqTransCache       reqTransCache   = reqPlanData.reqTransCache();
    mapPlannedOrder = reqTransCache.mapPlannedOrder();
    mapReqTransReceipts = reqTransCache.findReceipts(_setupDim);
    if (! mapPlannedOrder || ! mapReqTransReceipts)
        return;
    mi_PlannedOrder = new mapIterator(mapPlannedOrder);
    mi_PlannedOrder.begin();
    while (mi_PlannedOrder.more())
        // ignore planned order coming from another cycle
        if (! mapReqTransReceipts.exists(mi_PlannedOrder.key()))
            mi_PlannedOrder.next();
            continue;
        reqTrans = mapPlannedOrder.lookup(mi_PlannedOrder.key());
        salesPoolId     = "";
        oldSalesPoolId  = "";
        if (reqTrans.CovQty && ! reqTrans.IsDerivedDirectly && ! reqTrans.IsForecastPurch &&
            (reqTrans.RefType == ReqRefType::ItemPlannedOrder || reqTrans.RefType == ReqRefType::BOMPlannedOrder))
            reqTransCov     = reqTrans.selectCovJoinTrans(true);
            reqTransSettled = reqTransCov.joinChild();
            while (reqTransCov)
                if (reqTransCov.Qty == 0)
                    continue;
                if (! reqTransSettled.InventTransId || ! reqTransSettled.RefId || reqTransSettled.RefType != ReqRefType::Sales)
                    // There cannot be any common relation
                    salesPoolId = "";
                    break;
                salesPoolId = SalesLine::findInventTransId(reqTransSettled.InventTransId).TCHSalesPoolId;
                if (! salesPoolId)
                    break;
                if (oldSalesPoolId && salesPoolId != oldSalesPoolId)
                    salesPoolId = "";
                    break;
                oldSalesPoolId = salesPoolId;
                next reqTransCov;
            if (salesPoolId)
                reqPO = reqTrans.reqPo(true);
                reqPO.TCHSalesPoolId = salesPoolId;
                reqPO.doUpdate();
Этот новый метод вызывается из ReqCalc.covCalc:
                                    this.TCHUpdatePlannedOrderSalesPoolId(setupDim);
                                    // EVGGL, PT0616 <--
                                ttscommit;
                            catch (Exception::Deadlock)
Разумеется, все это работает только в модели планирования "1:1". В противном случае вы получаете одну закупку, которая "закрывает" несколько заказов на продажу.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1), shogel (1).
Старый 17.01.2007, 16:04   #3
оффтоп:
а почему EVGGL ?!?
Старый 17.01.2007, 16:06   #4
EVGL is offline
EVGL
оффтоп:
а почему EVGGL ?!?
В той компании, в которой я сейчас работаю, в ходу 5-символьные логины.
Старый 17.01.2007, 16:17   #5
Rimantas is offline
Rimantas
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! . Только хочу переспросить - где поместить етот метод TCHUpdatePlannedOrderSalesPoolId , в какoй класс ?
Ещё раз СПАСИБО ! Римантас
Старый 17.01.2007, 16:19   #6
EVGL is offline
EVGL
ReqCalc, очевидно.
Старый 17.01.2007, 18:03   #7
Andrew K. is offline
Andrew K.
Евгений, правильно ли я понимаю что Ваш код обрабатывает только непосредственно связанные ReqTrans, т.е. через уровни Sales - Prod - ProdBOM - Purch или Sales - Transfer - Purch функция не работает?
Старый 17.01.2007, 20:49   #8
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Andrew K. Посмотреть сообщение
Верно.
Старый 18.01.2007, 09:32   #9
Rimantas is offline
Rimantas
ReqCalc, очевидно.
Замечательно ... Вечером пропускали планирование - всё работает ! EVGL , простите , но ещё хочу попросить совета . В некоторых случаях планирование делает в ручную - из заказов продажи делает Explosion ( форма ReqTransExplosion ) . Здесь ваш метод действует на главную строку заказа ( продукт ) , но незаполняет для строк составляюших продукта . Может быть и для етого у вас есть решение ? ...
С благодарносьтю , Римантас
Старый 18.01.2007, 10:28   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А в нижней части "Использование" не то что нужно отображает?
Старый 18.01.2007, 10:32   #11
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
К сожалению, готового решения нет. Это как раз то, о чем написал Andrew K.
Старый 18.01.2007, 10:32   #12
Rimantas is offline
Rimantas
[B]            if ( !salesid && reqTransSettled )
               reqPO = reqTransSettled.reqPo(false);
               if ( reqPO.SalesId )
                  salesId = reqPO.SalesId;
            }[/B]            if ( salesId )
               if ( salesid != reqPO.SalesId )
                  reqPO.SalesId   = salesId;
                  reqPO.SalesName = Salestable::find(salesId,false).SalesName;
                  reqPO.doUpdate();
Решено ... Добавил ети строки , так что если не нашли , то шаг назад с reqTransSettled . Действует хорошо ...
Спасибо ! Римантас
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 18.01.2007, 10:37   #13
Rimantas is offline
Rimantas
В нижней части показывает только один раз продажный заказ - на конечный продукт . А на всех остальных - последовательность запланированных заказов . И проблема здесь в том , как филтрировать и найти кучу информации для конкретного заказа продажи . Так что для етого в ReqPO полей маловато ... Решение EVGL - очень хорошее .
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
