Старый 22.05.2003, 10:45   #1
isold is offline
isold
? Новый модуль
Всем привет!
Люди расскажите как создать новый модуль. Как я понял, сначала, надо в АОТ в menus создать меню (который в последствии и будет являться модулем). Затем добавить вссылку на создан. меню в menu (MaunMenu). Что я еще не сделал. Наверно надо гдет прописать что-то типа loadModule? Возможно этот вопрос уже кто то задавал, но я ничего не нашел. Спасибо.
Старый 22.05.2003, 11:54   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
По характеру вопроса осмелюсь предположить: может быть, рано создавать модули?
По существу: МОДУЛЬ обычно характеризуется
  • закладкой, что, впрочем, с версии 3.0 не обязательно
  • таблицей пареметров, которые могут кешироваться при запуске Company.selectParameters()
  • номерными сериями
Старый 22.05.2003, 12:06   #3
isold is offline
isold
Модуль создавать может и рано, но знать механизм его создания хочу я. Что бы при запуске главного меню я увидел новую закладку. Вы можете сказать что для этого надо сделать?
Старый 22.05.2003, 12:08   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Модуль
Что подразумевается под словами "новый модуль"? Если это какая-то новая функциональность в Аксапте (классы, формы, отчеты и т.д.), то лучше сначала её реализовать а уж потом создавать пункты главного меню ... а loadModule это явно не из этой истории
в 2.5 достаточно добавить ссылку на своё меню в MainMenu
Старый 22.05.2003, 12:49   #5
isold is offline
isold
Да не хочу я создавать модуль "на ходу", у меня цель понять почему есть меню, в котором куча подменюшек (настройки, отчеты, пер. операции), но отображается только один пункт... вот
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
Народный перевод: новый модуль Service. Ваши предпочтения по переводу? mazzy DAX: Прочие вопросы 21 08.06.2006 16:33
Как сделать, чтобы в отчете каждый новый документ печатался с новой страницы? Николай DAX: Функционал 2 09.08.2004 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
