Старый 25.01.2007, 10:33   #21
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Так стоит ли использовать в запросах (AX 3.0, SQL2005) index hint? или SQL2005 самостоятельный?
Старый 25.01.2007, 12:20   #22
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ответ не зависит ни от версии MS SQL, ни от вида СУБД
Каким бы хорошим не был оптимизатор, всегда найдутся запросы, на которые он не сможет подобрать оптимальный план за приемлимое время. Поэтому хинты - неизбежное явление в данном случае. Другое дело, что применяя хинты, надо быть уверенным, что твой запрос попадает именно в категорию "неоптимизируемых автоматически" запросов.
Старый 25.01.2007, 19:07   #23
Сообщение от konopello
Я думаю, что если вы ставите так вопрос и у вас MS SQL, то нет.
Старый 25.01.2007, 19:12   #24
Ох, тогда и я вставлю.
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Если у вас есть администратор, который постоянно отслеживает производительность и может "поднять тревогу", если запрос с хинтом становится неоптимальным, то да, стоит.
Если у вас нет такого администратора, то нет, не стоит. Но в этом случае общая производительность будет меньше чем с администратором. Но и затрат тоже меньше.
Старый 26.01.2007, 08:44   #25
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
При любом новом запросе (да и старом тоже, на который упало подозрение) хорошей практикой является включение мониторинга длительных запросов SQL с превышением определенного порога (например, 1000 мс) с дальнейшим разбором плана запроса. Перед анализом желательно сбросить кэш и обновить статистику, а потом уже принимать решение - добавитьхинт, удалить хинт или оставить все как есть.
Можно, кстати, попросить программистов разработать систему журналирования запросов, в которую записовать информацию об имени запроса, время начала и окончания операции. При таком подходе можно узнать частоту выполнения запроса и длительность. Наиболее частые запросы с приличной длительностью будут первыми кандидатами на оптимизацию
ax4.0
как указать сиквелу hint INDEX SHiSHok DAX: Программирование 9 14.11.2007 15:09
Fred Shen: Tips on optimizing primary index in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
База на Oracle : убить index hint YaHooka DAX: Программирование 12 19.07.2005 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
