#2 |
Сообщение от Dmitry.O
И подскажите, что конкретно означает фраза:
Microsoft CRM is set up to use Pre_Created Existing System Groups with the Active Directory type "Universal Security" ?? Нужна ли тут какая-либо настройка CRM или это относится только к доменной структуре которую мы прописываем при инсталляции CRM ?? В связи с этим еще вопрос: Если восстанавливать CRM из базы (то есть при установке используем существующюю базу от прошлой инсталляции), влияет ли на новую установку то, в каком типе была старая (set up to use Pre_Created Existing System Groups with the Active Directory type "Universal Security") Общая задача состоит в том, чтобы расширить CRM на филиалы, которые находятся в других доменах, при этом обязательно нужно сохранить имеющуюся базу. |
