Старый 01.02.2007, 17:12   #11
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 olesh
Проблема в том, что новый файл открывается в том же процессе, где идет обработка. В результате, при появлении окна с пользовательским запросом, блокируются обращения через COM-интерфейсы. Как только окно закрывается обработка может быть продолжена.
В принципе, можно настроить таким образом, что бы экселевские файлы открывались в отдельных процессах. Минусы - если пользователь откроет файл и затем снова это сделает (из проводника), то переключения на уже открытый не произойдет и появится окошко с сообщением об открытии только для чтения и т.д.
В общем что надо сделать:
Открыть regedit.exe. Найти ветку "HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.*\shell\Open" (вместо звездочки - номер версии. У меня Excel 2003 и стоит 8. В общем, найти с таким номером, что бы была подветка shell). В ветке Open будут две подветки: Command и ddeexec. ddeexec надо будет удалить. В ветке Command изменить значение строкового ключа command (у меня ?r=^Vn-}f(ZXfeAR6.jiEXCELFiles>!De@]Vz(r=f`1lfq`?R& /e) - в конце после /e приписать " %1". Если ключа command не будет - добавьте " %1" в значение по умолчанию
После этого файлы должны открываться в раздельных процессах.
Перед изменениями экспортируйте эту ветку, что бы восстановить значения в случае проблем.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1).
com connector, excel, импорт, com-объект
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
Работа с Excel через COM в DAX 4.0 Paul_ST DAX: Программирование 4 17.07.2007 16:45
Excel COM в тонком и толстом клиенте Goldy DAX: Программирование 10 07.07.2006 21:40
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
