Старый 02.02.2007, 10:03   #1
nicko is offline
nicko
? Ошибка при запуске 3-tier
Здравствуйте.
Подскажите начинающему администратору с чем связанна ошибка??? Окно с ошибкой во вложенном файле. Ошибка возникает при запуске трехуровневого клиента с любой машины, отличной от самого сервера AOS. Если запустить трехуровнего клиента на сервере AOS, то клиент запускает без проблем. Как я понимаю это связанно с какими-то сетевыми штучками.
Провел эксперимент. Поставил на другие сервера идентичную конфигурацию из трех компов: сервер SQL, AOS + Application, клиент. Объединил их в локальную сеть и попробовал запустить 3 – уровневую конфигурацию.
На обоих серверах стоит Windows Server 2003. На один сервер поставил SQL 2000 + SP3. На другой установили AOS и приложение, клиент. Версия 3.0 SP4.
Настроил конфигурационную утилиту для двухуровневой конфигурации. Запустили клиента. Работает.
Настроил AOS. Настроил конфигурационную утилиту для трехуровневой. Запустил клиента Аксапты на сервере. Работает.
Завел пользователя 1 на сервере. Запустил двухуровневую конфигурацию на клиенте. Работает.
Запустил трехуровневую конфигурацию на клиенте, получилась та же самая ошибка.
Help, подскажите как ее исправить???
P.S. Ax 3.0 SP4, Windows Server 2003, SQL 2000 + SP3.
Миниатюры
Старый 02.02.2007, 10:39   #2
Torin is offline
Torin
брандмауэр ?
Из ошибки следует, что клиент не может разослать широковещательные запросы по подсети. И не может потому, что не может открыть порт..
Старый 02.02.2007, 12:26   #3
UDP порт, конкретно.
При подключении с серверу приложений Аксапта рассылает широковещательный UDP запрос - порт используется 2712
Ссылка в тему:
http://axforum.info/forums/showthread.php?t=12460
Старый 02.02.2007, 13:44   #4
nicko is offline
nicko
Спасибо, буду смотреть все это и исправлять.
ax3.0
Ошибка при запуске InventParameters Eldar9x DAX: Программирование 16 07.11.2008 15:18
ошибка при входе 3-tier sao DAX: Администрирование 12 22.11.2007 09:44
ошибка при запуске finkor DAX: Администрирование 5 19.09.2007 19:46
Ошибка при запуске ax_f DAX: Администрирование 14 18.09.2007 21:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
