Старый 12.02.2007, 18:17   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Angry Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице
Есть несколько компаний, которые "торгуют" между собой через intercompany, и внешние контрагенты, которые торгуют с этими компаниями. Необходимо вывести в отчет проводки только по этим внешним контрагентам, сгруппировав проводки по одному и тому же контрагенту в разных компаниях по внешнему коду. Т.е. внешний контрагент может в разных компаниях называться по-разному, но внешний код у него везде будет одинаковый. Так вот, чтобы отфильтровать контрагентов из справочника поставщиков, которые завязаны на внутренние компании, решил сделать, если упрощенно, примерно следующее:
select    *
from      vendtrans v
join      vendtable t           on v
.dataareaid    t.dataareaid      and
v.accountnum    t.accountnum
join      extcodevaluetable e   on t
.dataareaid    e.dataareaid      and
t.recid         e.extcoderelationrecid  and
e.extcoderelationtableid 505      and
e.extcodeid     'vendExtCodeId'
left join gatewayorgref r       on v.dataareaid    r.dataareaid      and
v.accountnum    r.refid           and
r.reftype       2
left join gatewayorganization o on r
.dataareaid    o.dataareaid      and
r.gatewayorgid  o.gatewayorgid    and
o.active        1                 and
o.intercompanyorg 1
where     o
.gatewayorgid is null
Здесь 'vendExtCodeId' - название внешнего кода для таблицы поставщиков, 505 == tablenum(VendTable), 2 == SysActionRefTypes::Vend, 1 == NoYes::Yes, всякие лишние группировки и выборки полей для простоты опущены. В Аксапте это все реализовано через Query, таблицы Gateway* цепляются через NonExistsJoin. Так вот, в SQL это все прекрасно отрабатывает, но когда дело доходит до Query, то вылезает непонятный глюк: либо не работает фильтр по GatewayOrganization, либо не выбирается VendTable и, соотв., внешний код - в зависимости от того, какую таблицу первой цеплять к VendTrans. Для тестирования написал небольшой job'ик, просьба посмотреть, у одного ли меня такие глюки, и посоветовать, что с этим делать При запуске job спрашивает, в каком порядке цеплять таблицы, в зависимости от этого результат у меня разный
static void testJoins(Args _args)
    VendTrans               vt;
    VendTable               vtbl;
    ExtCodeValueTable       extcvt;
    QueryRun                qr;
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds, qbdsT;
    void joinGatewayOrg()
        // filter out intercompany contragents
        qbds = qbdsT.addDataSource(tablenum(GatewayOrgRef));
        qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
        qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
        qbds.addLink(fieldnum(VendTrans, AccountNum), fieldnum(GatewayOrgRef, RefId));
        qbds.addRange(fieldnum(GatewayOrgRef, RefType)).value(queryValue(SysActionRefTypes::Vend));
        qbds = qbds.addDataSource(tablenum(GatewayOrganization));
        qbds.addLink(fieldnum(GatewayOrgRef, GatewayOrgId), fieldnum(GatewayOrganization, GatewayOrgId));
        qbds.addRange(fieldnum(GatewayOrganization, InterCompanyOrg)).value(queryValue(NoYes::Yes));
        qbds.addRange(fieldnum(GatewayOrganization, Active)).value(queryValue(NoYes::Yes));
    void joinExtCodeValue()
        ExtCodeId   extCodeId;
        extCodeId = (select firstonly ExtCodeId from ExtCodeTable
                   where ExtCodeTable.ExtCodeTableId == tablenum(VendTable)).extcodeId;
        info(strfmt(@"For table '%1' ExtCodeId = '%2'", tablestr(VendTable), extCodeId));
        // join vendtable p on v.accountnum = p.accountnum
        qbds = qbdsT.addDataSource(tablenum(VendTable));
        qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
        qbds.relations(false);
        qbds.addLink(fieldnum(VendTrans, AccountNum), fieldnum(VendTable, AccountNum));
        // join extcodevaluetable e on p.tableid = e.extCodeRelationTableId and
        //      p.recid = e.extCodeRelationRecId and e.extcodeid = ExtCodeId
        qbds = qbds.addDataSource(tablenum(ExtCodeValueTable));
        qbds.addLink(fieldnum(VendTable, RecId), fieldnum(ExtCodeValueTable, ExtCodeRelationRecId));
        qbds.addRange(fieldnum(ExtCodeValueTable, ExtCodeRelationTableId)).value(queryValue(tablenum(VendTable)));
        qbds.addRange(fieldnum(ExtCodeValueTable, ExtCodeId)).value(extCodeId);
    // select * from vendtrans v
    qbdsT = query.addDataSource(tablenum(VendTrans));
    qbdsT.addSortField(fieldnum(VendTrans, AccountNum));
    qbdsT.addSortField(fieldnum(VendTrans, TransDate));
    if (Box::yesNo(@"NonExists join first?", DialogButton::Yes) == DialogButton::Yes)
        joinGatewayOrg();
        joinExtCodeValue();
    } else
        joinExtCodeValue();
        joinGatewayOrg();
    qr = new QueryRun(query);
    while(qr.next())
        vt      = qr.get(tablenum(VendTrans));
        vtbl    = qr.get(tablenum(VendTable));
        extcvt  = qr.get(tablenum(ExtCodeValueTable));
        info(strfmt("%1 %2 name='%3', extCode='%4' %5", vt.TransDate, vt.AccountNum, vtbl.Name,
                    extcvt.ExtCodeValue, (vt.Invoice ? vt.Invoice : vt.Txt)));
Может, я вообще все неправильно делаю, и надо фильтровать как-то иначе?..
Axapta 3.0 SP5 KR2, SQL Server 2005 SP1
ax3.0, шаблон
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Join в Query konopello DAX: Программирование 2 19.04.2007 13:52
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Join трех таблиц (две к одной) ATimTim DAX: Программирование 25 03.02.2005 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
