Старый 14.02.2007, 14:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от CDan Посмотреть сообщение
Задача: сохранение, восстановление ширин столбцов грида без переоткрытия формы.
Afaik ширины стоблцов сохраняются/восстанавливаются для форм в каждой компании для каждого пользователя с использованием SysLastValue. Кроме того, настройки форм (если для дизайна формы включено AllowUserSetup) можно сохранять под определенными именами и затем загружать - с помощью формы SysSetupForm. Посмотрите, как там это делается. И не надо будет мучить формы, вручную устанавливая ширину полей в дизайне
userwidth
Сохранение юзерской настроки ширины столбцов в Listview vasiliy DAX: Программирование 10 27.12.2006 11:20
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Сохранение/восстановление буфера обмена Peter Savintsev DAX: База знаний и проекты 0 01.04.2006 12:59
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
