Старый 19.02.2007, 20:58   #10
vesna dba is offline
vesna dba
Вот кусок батника, которым я вручную ставлю AOS
set __svcname="Axapta Object Server"
rem clean up
unlodctr "%__svcname%"
rem set __svcname=%@replace[%=",,%__svcname%]
set __svcname=Axapta Object Server
rem add eventlog message table entries
reg add "%__eventlogroot%\%__svcname%" /v EventMessageFile /t REG_SZ /d "%__src_ax32serv%" /f
reg add "%__eventlogroot%\%__svcname%" /v TypesSupported /t REG_DWORD /d 7 /f
rem add performance counters
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance"
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance" /v Open /d "OpenPerformanceData" /f
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance" /v Close /d "ClosePerformanceData" /f
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance" /v Collect /d "CollectPerformanceData" /f
reg add "%__servicesroot%\%__svcname%\Performance" /v Library /d "%__server_dir%\bin\axperf.dll" /f
lodctr "%__server_dir%\bin\ax32serv.ini"[/code]reg, lodctr, unlodctr - стандартные виндовые утилиты
PS. строки с reg add "%__eventlogroot%\%__svcname%" - это таблица сообщений для eventlog, можно выкинуть
А то же самое, только для счетчиков SQL сервера можно?
Съехали счетчики у SQL сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: Torin (1).
aos, ax4.0, администрирование, документация, производительность
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Как настроить Axapta Object Server ravil DAX: Администрирование 10 17.04.2003 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
