Старый 26.02.2007, 12:40   #1
25,493 / 847 (79) +++++++
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0
Источник: http://blogs.technet.com/serger/arch...erver2005.aspx
При установке Microsoft Dynamics AX 3.0 на СУБД SQL Server 2005 следует иметь в виду, что версия 3.0 появилась еще в 2002 году, и, в отличие от версии Microsoft Dynamics AX 4.0, изначально не проектировалась специально для этой версии СУБД.
Версия SQL Server 2005 содержит множество улучшений по сравнению с SQL Server 2000. Тем не менее, при простой замене СУБД на новую версию значительного улучшения производительности Microsoft Dynamics AX 3.0 может и не произойти. Поэтому при переводе Microsoft Dynamics AX 3.0 на SQL Server 2005 рекомендуется проводить настройку системы для повышения производительности наиболее ответственных операций. Для этого лучше привлекать опытных специалистов, разбирающихся в тонкостях настройки именно SQL Server 2005.
Например, оптимизатор SQL Server 2005 ссылается на кластерные индексы. Но в Microsoft Dynamics AX 3.0 кластерные индексы специально не определены. Поэтому рекомендуется выполнить работы по определению тех индексов, которые лучше сделать кластерными. Как правило, такая настройка базы данных выполняется для повышения производительности тех операций, которые используются наиболее интенсивно, в зависимости от бизнес-процессов конкретного клиента.
Этот текст взят из статьи, которая опубликована в Базе знаний по продуктам MBS под номером 932346.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
