Старый 27.02.2007, 16:34   #1
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Сначала ламерский вопрос (а то лень искать ) - а что делает xSession.newUser('a2', '') ?
KERNDOC://Classes/xSession/newUser
Description
This method facilitates logging on a different user for the current session without terminating the Axapta session.
It returns true when the new login was successful, false otherwise.
По существу вопроса: по идее права должны примениться при смене компании (то есть как версия - что-то типа:
changecompany(curext())
changeCompany меняет компанию только на тот блок кода, который обрамляет.
Думаю пробовать надо в направлении ссылки raz:
        xAppl.setDefaultCompany(userInfo.company);
        SysSecurity::reload(false);
Старый 27.02.2007, 16:40   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А не достаточно ли этого в нашем случае для обновления прав доступа?
Хотя не стану спорить, что приведенный выше код, возможно, более корректен в общем случае.
ЗЫ: сам ничего не проверял, все вышесказанное - предположения
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
