#3 |
Да это весь код и есть. Пропущено только соединение с БД и все.
Код работает, но как только включается трассировка SQL - вываливаются ошибки (в лучшем случае) или просто падает Аксапта. Предпологаю, что лог по таблице, к которой идет запрос, Акса не может записать - она ее просто не видит. Пока все что приходит на ум - отключать трассировку перед запросом, потом включать после. |
| Тема | Ответов | |||
| Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию | 7 | |||
| Поймать SQL запрос при формировании отчета | 7 | |||
| Мониторинг запросов SQL | 11 | |||
| SQL Запрос | 5 | |||
| Собственный SQL запрос в FormDataSource | 0 | |||
