Старый 02.03.2007, 11:08   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
myTable_ds.research(); должно помочь. Т.е. необходимо обновить источник данных формы
Refresh: Refreshes the screen (current record), without accessing the
database. RefreshEx(int n): To refresh the data according to parameter "n".
ReRead: Re read the current record and updates the screen.
ReSearch: Uses the current query clear the grid, and reread all records.
ExecuteQuery: Builds the query, including resetting user sorting etc, and
uses research to show the result.
If you want to refresh the form with records that were inserted in a method
or job that was called, then you should use research.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
