Старый 06.03.2007, 23:37   #8
А можно в двух словах рассказать что за модификации были?
На уровне идеи.
Там же ниже список изменений
Если кратко, то:
добавил на отд. закладку возможность выбора с галочкой, но используется временная таблица (+ возможность обработки соединением с InventTable)
добавил на отд. закладку возможность использования стандартного подхода Аксаптовского.
добавил возможность для SET формирования запроса (через OR - то есть возможны глюки при очень большом кол-ве выделенных записей) для того, чтобы послать только 1 запрос на сервер, вместо многократных вызовов по 1 записи.
добавил класс, работающий на сервере, который проходится по выделенным строках, и выводит название номенклатуры - при этом мы имеем только Код - соответственно, в некоторых случаях нужно сначала найти это название.
Добавил в проект JOB для теста скорости заполнения данными различных источников.
Вроде все.
Кто бы сомневался.
Но речь то шла о различных способах ставить галочку.
Какой способ лучше то?
Да вот в том то и дело, что лично для себя я пока не определил.
Поэтому и предлагаю скачать, попробовать, посмотреть результаты, и показать их другим.
Судя по моим результатам, все решения нормальные. И подбирать тот или иной подход нужно на основании конкретной задачи (обработки, которую нужно будет делать с выбранными строками)
Возможно, я тупой, но 60 раз нигде не увидел.
Нет, все верно, цифры 60 нигде нет на картинках.
Но есть 59. Именно о ней и шла речь. (2уровневая конфигурация).
В сравнении с стандартным подходом и использованием временной таблицы (с JOIN) время в 59 раз больше
Ой, а можно на русском?
Запросто. blogspot все стерпит
Можно их и здесь разместить. как угодно.
Интересно было бы посмотреть и результаты выполнения - сделать это совсем не сложно - собственно, нажать кнопочек этак 7 или 8.
axapta, map, multiselect, set, tmp, маркировка, полезное, производительность, скорость, тестирование
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
