Старый 12.03.2007, 14:48   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
OLAP - Excel
Добрый день.
Создаем сводную таблицу в Excel 2003 на основе OLAP-куба...
В данном случае блокируются параметры поля и создание вычисляемых полей...
Как сделать, чтоб итоговое поле выдавало не сумму, а среднее, без использования отдельных измерений куба? Т.к. например по одному измерению должно и остаться суммирование, а по времени - надо сделать усреднение...
farlander.ru
Старый 12.03.2007, 18:14   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вычисляемые поля Excel создавать динамически не умеет, создавайте их на сервере.
Либо юзать другие клиенты, например этот - точно умеет:
http://pivot-view.com/
Про среднее я уже писал. Среднее арифметическое, это SUM()/COUNT().
Например:
сделайте меру1 по полю Сумма с типом агрегации Сумма(SUM)
сделайте меру2 по полю Сумма с типом агрегации Количество(COUNT)
Сделайте калькулируемую меру3 как формулу: мера1/мера2
Если надо - проверьте на отсутствие нуля в мера2 перед делением, например функцией iif(мера2=0,null,мера2)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 13.03.2007, 08:28   #3
farlander
282 / 27 (1) +++
2 Recoilme
Жаль, что не умеет :-/
А по поводу среднего: я пробовал так среднюю делать - выходят не те цифры...
А именно: усредняется по всем строкам, свернутым в представлении...
farlander.ru
Последний раз редактировалось farlander; 13.03.2007 в 08:49.
Старый 13.03.2007, 10:30   #4
grishin is offline
grishin
По поводу среднего слишком мало исходной информации.
Но очень похоже, что для измерения дата (ДатаМесяцы) надо в свойстве Custom Rollup Formula (для года, квартала, месяца) прописать Avg({[ДатаМесяцы].CurrentMember.children} , [Measures].CurrentMember).
А также чаще бывать на http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=26
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 13.03.2007, 11:00   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
ещё можно в соседней ячейке эксель написать формулу =A1/B1, например, и протянуть её. При обновлении данных в отчете будет и ваше среднее пересчитываться. На то он и эксель.
Старый 13.03.2007, 11:32   #6
farlander
282 / 27 (1) +++
Сообщение от grishin Посмотреть сообщение
Отличное решение... еще б можно было указать конкретную меру, а то на все работает, что не есть гуд...
farlander.ru
Старый 13.03.2007, 11:42   #7
farlander
282 / 27 (1) +++
Сообщение от Recoilme Посмотреть сообщение
Это подойдет только для случая, когда не нужны итоги по столбцам... тк Эксель не даст между полей сводной таблицы вставить еще одно...
farlander.ru
Старый 13.03.2007, 12:13   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Попробуйте вместо "[Measures].CurrentMember" написать "[Measures].КонкретнаяМера"
Старый 16.03.2007, 11:32   #9
farlander
282 / 27 (1) +++
Кстати никто не знает где взять толковую инструкцию пользователя по сводным таблицам?!...
farlander.ru
Старый 16.03.2007, 12:13   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Дык... а встроенный хелп эксельный не рулит? Там топиков про сводные таблицы - немеряно. Если распечатать всё, то получится весьма многостраничный документ.
Можно книжку купить: Сводные таблицы в Microsoft Excel
Старый 16.03.2007, 18:24   #11
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Я даю эти: Инструкции по работе со сводными таблицами
Старый 24.06.2008, 15:38   #12
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Похоже сайт axolap.ru ушел в долину вечных отпусков
Не осталось ли их на локале у кого-нибудь?
Старый 24.06.2008, 17:39   #13
twilight is offline
twilight
876 / 237 (9) ++++++
Сообщение от player Посмотреть сообщение
Для обучения работе со сводными таблицами используйте тренинги «Сводные таблицы …», которые находятся на сайте Microsoft по ссылке http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...248311049.aspx.
На сайте axolap.ru была ссылка именно на эти тренинги
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
excel, olap
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Совместная работа OLAP и Excel 2000 Lenin DAX: Прочие вопросы 1 09.07.2003 13:24
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
