Старый 19.03.2007, 10:28   #1
Protey is offline
Protey
? Вытащить данные на форму
На форме есть кнопочка, по нажатии происходит определенная выборка, как сделать так, чтобы эти данные вывелись на форму?
Старый 19.03.2007, 10:35   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Смотря, что хотите сделать дальше ...
1) Временнная табла как датасорс формы и в нее же(табличную переменную в форме) заливаются данные выборки, по нажатию кнопки датасорс присобачивается к табличной переменной и вызывается обновление датасорса на гриде.
2) ListView. Организуете структуру столбцов , после выборки - заливаете значения в основные элементы и подъэлементы ListView(в анализе счета, налоговых регистрах так реализовано)
Задачу конкретизируйте более детально - а то уж больно как-то оно все расплывчато сформулировано
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 19.03.2007 в 10:40.
Старый 19.03.2007, 10:37   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Как вариант. Очистить ренджи на дата сорсе и наложить новые с учетом Вашей выборки (метод executeQuery дата сорса). Ну и в кликите кнопки вызвать датаСоурс.executeQuery().
Старый 19.03.2007, 14:18   #4
Protey is offline
Protey
блин, чета я не совсем понял, можно как-нить попроще
мне надо по нажатии на кнопку заполнить всего два поля, остальные все данные на форме остаются как были
Старый 19.03.2007, 14:39   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Данные высчитываются где? На форме?
Старый 19.03.2007, 14:47   #6
Protey is offline
Protey
Нет, данные получаются обычным селектом и никак с формой не связаны
Старый 19.03.2007, 14:47   #7
Protey is offline
Protey
селект происходит в методе clicked
Старый 19.03.2007, 14:49   #8
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от Protey Посмотреть сообщение
тогда делайте после
..._ds.reread()
..._ds.refresh()
Становись лучше
Старый 19.03.2007, 14:50   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну и выставьте в свойствах ваших контролов для заполнения в AutoDeclaration в Yes. и после супера кликета сделайте например так:
для строковых полей: ваш_контрол.text(поле_из_вашего селекта);
Старый 19.03.2007, 14:54   #10
Protey is offline
Protey
А как к самим полям обратиться, которые надо изменить? это StringEdit и ComboBox
Старый 19.03.2007, 15:01   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
название_текстового_контрола.text(текст);
название_комбо_бокса.value(значение);
Старый 19.03.2007, 15:26   #12
Protey is offline
Protey
не подходит, говорит "Таблица не содержит это поле."
Старый 19.03.2007, 15:28   #13
см.
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Старый 19.03.2007, 15:33   #14
Protey is offline
Protey
блин, а слона то я и не заметил
для ComboBox чтол ставить? value такого нет, есть метод valuestr
Старый 19.03.2007, 15:36   #15
selection
Старый 19.03.2007, 15:38   #16
Protey is offline
Protey
не проставляет на форме
void clicked()
super();
Description.text('ТЕСТ');
InventSerial_DS.reread();
InventSerial_DS.refresh();
Старый 19.03.2007, 15:41   #17
Protey is offline
Protey
ComboBox проставился, но когда перехожу в него значение сразу пропадает
Старый 19.03.2007, 15:56   #18
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
если позиционирование не принципиально попробуйте research + refresh
Становись лучше
Старый 19.03.2007, 15:59   #19
Protey is offline
Protey
Сообщение от kvg6 Посмотреть сообщение
не помогает, все равно пропадает, дажеесли перехожу на другое поле, а не на это
Старый 19.03.2007, 16:08   #20
Protey is offline
Protey
я же выложил, выше
void clicked()
    super();
    Inventserial_Reklama_Group.selection(1);
    InventSerial_DS.research();
//    InventSerial_DS.reread();
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
не могу вытащить поле на форму qwertyz DAX: Функционал 6 01.12.2006 12:15
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как обновить форму из класса? Hidden DAX: Программирование 8 06.12.2005 11:30
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
