Старый 28.03.2007, 15:27   #2
Русский вариант:
1. При переходе на след. строку в редакторе кода Х++ переход происходит на ту колонку, в которой было начало строки в пред. строке. Сперва непривычно, но вообще удобно.
2. В дебагере сменили клавиши для перехода по строкам - непонятно зачем. неудобно то, что раньше вход вглубь был слева, а теперь справа. Новые клавиши - F10, F11
3. Проекты при экспорте в название хро файла спереди добавляют тип объекта - довольно удобно.
1. Есть небольшой глюк отображения многосторочных комментариев - первый слеш - черный, а не зеленый, если комментарий именно многострочный.
2. Update_Recordset в обозревателе таблицы убивает Аксапту. В трешке это нормально работало.
3. При компиляции проекта некоторые таблицы почему-то становится dirty (красным выделена). Пока установить, каких именно таблиц это касается, не удалось.Но очень похоже, что касается это тех таблиц, которые до этого компилировались
полезное, ax4.0
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 2009 Keyboard shortcuts Blog bot DAX Blogs 5 18.12.2013 18:24
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 2009 CTP3 release is available on PartnerSource Blog bot DAX Blogs 35 10.04.2008 20:05
Kashperuk Ivan: Now I am a MCBMSS in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2007 18:40
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
