Старый 31.03.2007, 15:17   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Lightbulb тупость при удалении из InventJournalTrans
удаляли сегодня инвентаризационный журнал,я громко матюкался когда обнаружил этот тупняк (88000 строк журнала удалялось 4 часа).
итак таблица: InventJournalTrans
void delete()
    ttsbegin;
    appl.inventUpdateTTSControl().setTTSBeginLock();
    super();
    if (this.journalType == InventJournalType::Count)
        InventItemLocation::updateStopCountingJournal(this);
    InventUpd_DeleteMovement::newMovement(InventMovement::construct(this)).updateNow();
    if (this.voucher)
        if (this.numOfVoucherLines() == 0) // нас интересует эта строка !!!
            JournalError::deleteVoucher(tableNum(InventJournalTable),this.journalId,this.voucher);
    appl.inventUpdateTTSControl().setTTSCommitLock();
    ttscommit;
смотрим метод numOfVoucherLines()
Integer numOfVoucherLines()
    return (select forceplaceholders count(recId) from inventJournalTrans
                index hint VoucherIdx
                where inventJournalTrans.journalId == this.journalId &&
                      inventJournalTrans.voucher   == this.voucher).recId;
т.е. для того чтобы узнать есть такие строки или нет мы считаем их количество! и так для каждой строки журнала - я офигел . сделал так:
// SHiSHok 20070331
boolean voucherLineExist()
    return (select firstfast firstonly forceplaceholders recId from inventJournalTrans
                  inventJournalTrans.voucher   == this.voucher).recId != 0;
void delete()
    ttsbegin;
    super();
    if (this.voucher)
//        if (this.numOfVoucherLines() == 0)  //
        if (!this.voucherLineExist())
    ttscommit;
при удалении подобного журнала на тестовой выдало оценочное время 35мин (грубо говоря в 6 раз прирост производительности)
--- SHiSHok
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), belugin (6), kashperuk (3), konopello (2), fialka (1), bobski (1).
inventjournal, оптимизация, производительность, запрос (query)
DAX 40 Запрос при удалении записи f18 DAX: Программирование 2 29.12.2007 14:57
Копирование строк из InventJournalTrans в SalesLine Petruccio DAX: Программирование 11 29.09.2006 11:40
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Не записыватся себестоимость в InventJournaltrans sk45 DAX: Функционал 33 29.08.2003 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
