03.04.2007, 12:48 | #21 |
Либо так и будете жить в обратную сторону... |
04.04.2007, 08:03 | #22 |
Мрачный тип
Поясняю - не лезть в LedgerBalancesDimTrans со вставкой/корректировкой при каждом проведении чего-либо в ГК, а только при закрытии периода : рассчитали при закрытии, вставили . Потом при построении отчетов, аналогично идеологии расчета складских остатков, взяли оттуда - добили LedgerTrans'ом. Проблем с блокировкой этой таблицы при увеличении комбинаций финансовой аналитики должно быть меньше и реже , нежели теперь.
Ничем, абсолютно бесполезен в моем случае для сверки финансовых показателей в складском учете и отражения их в ГК по требующимся учетным разрезам. Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.04.2007 в 08:06. |
