Старый 04.04.2007, 11:06   #16
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
По ходу сообщений у меня остался один вопрос: как работает валюта - триагнуляция и вторичная валюта ? На сколько я понял, вторичная валюта вычисляется из первичной по курсу. А триагнуляция - это промежуточная валюта, через которую происходит преобразование из основной валюты к вторичной. Это так ?
Не обязательно. Валюта триангуляции используется для пересчёта одной валюты в другую через третью. В английском интерфейсе она называется ЕВРО, что правильно отражает суть: курс немецкой марки к итальянской лире (обе валюте уже почили, но для примера годятся) напрямую не зафиксирован, но через ЕВРО он чётко определяется. Если во вторичной валюте указан флаг "Валюта триангуляции", то и её курс будет считаться через валюту триангуляции. Если не указан - то курс вторичной валюты определяется напрямую к первичной.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Одна открытая транзакция - одна запись в журнале DenisR DAX: Программирование 4 09.03.2017 14:27
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Ошибка присвоения порядкового номера строки в складском журнале при создании miaa DAX: Программирование 3 26.01.2007 11:29
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Валюта проводки по суммовым разницам Гость DAX: Функционал 38 05.12.2002 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
