Результаты опроса: Могут ли простые люди пользоваться табаксом
У нас уже пользуются (а что дорабатывали?) 5 29.41%
Да. Могут без доработок 7 41.18%
Да. Могут, если доработать табакс (как?) 2 11.76%
Да. Могут, если доработать пользователей 3 17.65%
Не могут 0 0%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.04.2007, 13:14   #21
Shakr
Гость
n/a
Загружаем систему, нажимаем Esc, табах закрылся Можно ли какнить убрать возможность его закрывать?
Старый 04.04.2007, 13:30   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В принципе, можно - надо поискать лучший путь. Еще можно закрыть при поможи Окна / Закрыть все
Старый 04.04.2007, 14:28   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Теперь Esc игнорируется
Тип файла: zip TabaxLite.zip (17.5 Кб, 163 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 04.04.2007, 16:53   #24
Shakr
Гость
n/a
Спасибо
Старый 12.07.2007, 16:34   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://www.belugin.info/tabaxlite/
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (4), kvg6 (2), aidsua (1), PQRS (1).
Старый 08.10.2008, 20:23   #26
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Выявлен баг.
Исходные данные:
1. DynamicsAX 4.0 EE SP1
2. TabaxLite
Проблема:
При формировании отчетов, если выключены у клиентов панель кнопок получаем результат:
Ошибка времени выполнения: Объект не инициализирован.
Трассировка стека
(C)\Classes\\menuItemType
(C)\Forms\TabaxLite\Methods\processFormIdentity - line 9
(C)\Forms\TabaxLite\Methods\buildButtons - line 5
вероятно проблема в неустановленном флаге
#define.TOOLBARINFO_REPORTBUILD(0x0008)
поля toolbarInfo из таблицы UserInfo
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Последний раз редактировалось aidsua; 08.10.2008 в 20:28. Причина: предположение об ошибке
Старый 08.10.2008, 21:24   #27
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Кину свои 2цента:
Функция isEditor не будет работать на языке NL-BE. По неизвестным причинам там "все не так". Видимо это актуально толко для Tabax (может убрать тогда эту ф-ю из Lite версии?).
Вроде пытались canClose() обработать. Если там false вернуть - табакс останется.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 04.02.2009, 11:59   #28
PQRS is offline
PQRS
Аватар для PQRS
6 / 10 (1) +
Пользователь случайно нажал Окно/ Стыкующееся окно
в результате панель свернулась вверху справа окна и не хочет никак назад возвращаться
инструменты, полезное, управление окнами
Kashperuk Ivan: 3 great Tabax Plugins Blog bot DAX Blogs 2 15.05.2007 11:55
axcoder: Tabax v 0.3 Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2007 18:00
axaptapedia: Tabax Plugin API Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2007 18:40
axcoder: Tabax 0.3 beta 3 Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2007 18:20
axcoder: Tabax 0.2.15 -- fit mazimized windows Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2007 01:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
