Старый 05.04.2007, 15:04   #6
Сообщение от Akinak Посмотреть сообщение
    criteria = QFormDs.Query().dataSourceNo(2).addRange(
        fieldNum(pgpProjTable,ProjId)); //спозиционировались
    criteria.value(pgpProjTable.ProjId); //задали рейндж
        fieldNum(pgpTaskTable,TaskId)); // вот тут начинаются чудеса :eek:
criteria.value(pgpTasksTable.TaskId);
Чудес не бывает
Посмотрите, в обоих случаях Вы обращаетесь к той же самой форме.
В первом случае как к таблице pgpProjTable, накладывая соответствующий фильтр. Все ОК. Видимо этот источник именно этой таблицы
Во втором случае уже как к таблице pgpTaskTable.
Если посмотрите код поля pgpTaskTable.TaskId, то увидите, что он равен коду поля, которое вы видите в дебаггере.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (8).
ax3.0
Как использовать метод layout для Web контролов, и использование JavaScripta rkorchagin DAX: Программирование 1 28.06.2007 13:41
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
