Старый 02.06.2003, 08:27   #1
edd is offline
edd
? Как ускорить изменение большого количества записей?
Поставили задачу помечать с возможностью фильтрации таких контрагентов, по которым можно провести операцию сопоставления оплаты задолжености.
Сперва решили сделать дисплейный метод на таблицы:
контрагентов видно, но нельзя их отфильтровать.
Тогда добавили поле (типа NoYes) и в формах VendTable/CustTable сделали метод, который обновлял это поле средсвами Аксапты... ПРОБЛЕМА во времени работы.
Решили обмануть систему и переписали метод так:
void Sopostav()
Connection C = new Connection();
Statement stmt = c.createStatement();
str ss = " and DataAreaId = \'" + curExt() + "\'";
str SQL0 = "UPDATE VENDTABLE SET Na_Sopostav = 0 where Na_Sopostav = 1" + ss;
str SQL = "UPDATE VENDTABLE SET Na_Sopostav = 1 WHERE accountnum = ANY (" +
"SELECT accountnum FROM VENDTRANSOPEN WHERE amountmst > 0 AND accountnum = ANY (" +
"SELECT accountnum FROM VENDTRANSOPEN WHERE amountmst < 0" + ss + ")" + ss + ")" + ss;
stmt.executeUpdate(SQL0);
stmt.executeUpdate(SQL);
Но нехочется обманывать систему, что можете посоветовать.
Старый 02.06.2003, 11:35   #2
kalex is offline
kalex
Может поставить задачу по другому? Сделать отдельную формочку, где выводятся контрагенты, по которым можно провести сопоставление.
Старый 02.06.2003, 11:46   #3
LTA is offline
LTA
В Аксапте 3.0 появилось групповое изменение записей UPDATE_RECORDSET, на подобии операции DELETE_FROM в 2.5.
А нельзя например запускать в пакетном режиме, раз в 30 минут .. эту процедуру на сервере? Сколько у вас контрагентов в таблице?
Старый 02.06.2003, 12:16   #4
Re: Как ускорить изменение большого количества записей?
Изначально опубликовано edd
Если проблема во времени работы, то вопрос поставлен неправильно.
В вопросе должно быть сказано о планах запросов, статистике на сервере, загруженности сети, параметрах сервера и клиента.
Пока же можно сказать, что вы редкостные извращенцы, если для нормальной Аксаптовской задачи вам пришлось использовать COM-объект Connection.
Совет пока один - отследите чем занимается на сервере ваш запрос. Вполне возможно, что где то прячется банальный table scan, поскольку индекса по amountmst, скорее всего, нет.
Старый 03.06.2003, 10:23   #5
LTA is offline
LTA
Вопрос к mazzy, если они извращенцы для чего они в Аксапте оставили Connection для извращенцов, может те извращенцы, кто не дописал нормального группового update. Если пойти дальше и нормальной документации, на объекты приложения.
Старый 03.06.2003, 11:04   #6
edd is offline
edd
Решил я оставить этот "некорректный" метод, поскольку вижу ряд приемуществ от его использования:
1. Скорость, в разы (возможно десятки раз).
2. Не ставится дата, время и автор модификации, что В ДАННОМ случае есть ПЛЮС.
Старый 03.06.2003, 12:33   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если посмотреть profiler (то который от SQL Server'а) то можно заметить,что этот update_recordset работает через временную таблицу в связи с чем работа через Connection будет все-таки побыстрее.
Старый 03.06.2003, 13:04   #8
LTA is offline
LTA
Андре, извини а ты не мог бы опубликовать SQL запросы которые генерирует операция update_recordset, очень интересно про временные таблицы
Старый 03.06.2003, 13:25   #9
Андре is offline
Андре
Про update_recordset честно говоря уже не помню, но вот про insert_recordset:
Делаем job:
static void Job2(Args _args
Invent invent
Invent invent2
INSERT_RECORDSET invent(ItemIdItemName
SELECT ItemIdItemName FROM invent2
WHERE invent2
.ItemId == 'Мяч'
Запускаем job и смотрим profiler. При этом мы видим, что на MS SQL приходят такие трик команды:
1. SELECT ... INTO <временная таблица>
2. INSERT INTO INVENT SELECT FROM <временная таблица>
3. DROP <временная таблица>
Думаю, что с Oracle ситуация аналогичная.
Старый 03.06.2003, 14:09   #10
LTA is offline
LTA
Спасиб, будем знать
Интересно для чего они так сделали?
Старый 03.06.2003, 14:15   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Вообще-то там генерится "честный" UPDATE
Старый 03.06.2003, 15:37   #12
edd is offline
edd
А что делать, если верия 2.5?
Старый 03.06.2003, 15:59   #13
online
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Может я несколько не врубаюсь в тему, но зачем вообще было добавлять новые поля в custTable/VendTable? Не проще ли было заджойнить эти таблицы с custTrans/vendTrans с помощю exists join, по условию AmountMST<>SettleAmountMST...
Правда - на оркале exists join не очень торопливо обрабатывается, но там это лечится недефолтными настройками сервера...
Старый 03.06.2003, 16:04   #14
Понятно. Спасибо
ListView глюк при выводе большого количества столбиков Hydrargyrum DAX: Программирование 3 30.09.2008 06:34
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Учет большого количества малоценных ОС в Аксапте Alex_K DAX: Функционал 10 26.06.2003 18:32
Глюки с созданием большого количества строк. DDA DAX: Программирование 3 06.03.2003 12:36
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
