Старый 17.04.2007, 09:23   #2
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Note - if you are planning to use the above code, please make sure you first do this in a test environment.[/SIZE][/FONT]
Абсолютно согласен!
Кроме того, обратите внимание, что модификации таблиц будут выполнены в том слое, из-под которого запускается данный код. Т.е. если разработчик сидит в cus, а код запустился пользователем из-под usr, то поля появятся в usr.
Harish Mohanbabu: Hardware sizing guides for Ax 2009? Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2008 14:07
Harish Mohanbabu: Survey on .NET Business Connector for Partners Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2008 18:05
Harish Mohanbabu: Inside Microsoft Dynamics Ax 4.0 - Free eBook! Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2008 15:05
axStart: Mass update on table properties Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 01:11
Harish Mohanbabu: Axapta 3.0 compilation errors Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2007 22:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
