#7 |
Этот загадочный протокол SQL "s"
![]() В общем, автор этого сообщение имел в виду конечно же другое. Просто, перед s пропущен знак процента. Если его поставить - то сразу же будет видно, что это - форматная строка. И при появлении сообщения в инфологе будет видно, как протокол на самом деле называется. Для проверки настроил соединение через именованные каналы - и получил название протокола (точнее, имя файла библиотеки) "DBNMPNTW". Для исправления такой ситуации, можно на сервере запретить все подключения, кроме TCP/IP. А можно создать псевдоним (alias) для сервера с указанием сетевой библиотеки TCP/IP Если будете исправлять ktd-файл (А именно там находится это сообщение. Его номер #281 MSG_SQL_BAD_PROTOCOL), то не забудьте удалить kti-файл для соответствующего языка и перестартовать aos (или клиента для двухзвенки) - индексный файл пересоздастся
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: vesna_dba (1), vesna dba (1). | |
| Теги |
| aos, sql server, администрирование, как правильно, sql |
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с ODBC? | 1 | |||
| ODBC/ADO | 6 | |||
| Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке | 7 | |||
| Особенности ODBC выборки | 2 | |||
| Импорт данных из ODBC источника | 4 | |||
