17.04.2007, 18:27 | #1 |
Индексы
Народ, подскажите мне пожалуйста где проще всего можно взять данные для заполнения таблицы почтовых индексов (ZipCode)
Информации же нашёл в интернете, но в виде плоской таблицы нет |
17.04.2007, 18:34 | #2 |
Или если у кого - есть боевая база можно поделиться этой таблицей ?
Спасибо. |
17.04.2007, 18:35 | #3 |
Программатор
Поищите по форуму КЛАДР
18.04.2007, 23:05 | #4 |
Да, по форуме и на mazzy.ru нашёл материалы, также нашёл источник информации для импорта http://www.gnivc.ru/document.asp?id=80 . Только после импорта те данные которые получены имеют очень дурацкую структуру - я использую российский формат адресов. Там из этого источника много чего нету.
19.04.2007, 09:32 | #5 |
В свое время столкнулся с той же проблемой: тип кодирования в КЛАДР не устраивал по структуре. Пришлось делать запрос к таблицам, выкидывать данные в Excel, производить группове заполнение некотрых полей, сохранять в csv и импортировать в адресные таблицы. Что имеем в итоге: код страны - трехбуквенный код из единого справочника, код города - наименование города (пришлось изменить EDT), районы и населенные пункты игнорируются, улицы для российских городов импортированы без учета разбиения по индексам. Для Ваших целей можно выбрать свой подход
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
19.04.2007, 10:25 | #6 |
Если учесть, что при изменений версии КЛАДР его структура может изменяться очень кардинально, то подход KiselevSA, на мой взгляд, наиболее реальный, а если учесть, что стандартная процедура загрузки КЛАДР в Аксе уж очень медлительная, то и наиболее оптимальный по затратам времени.
19.04.2007, 11:49 | #7 |
Сообщение от longson
Обновление кладра иногда содержит в себе изменение названий объектов при тех же кодах (коды насколько я знаю не меняются). Поэтому та структура хранения адресов, которая используется сейчас в Аксапте, является оптимальной с точки зрения обновления кладра. Таблица zipcode не нормирована - из-за ее использования и для международных адресов - но юзабельна. |
19.04.2007, 12:12 | #8 |
Ну например, если в поле Регион выбрать 77 (т.е город Москва), то в поле Город появится странный Зеленоград г, ....
Если же только выбрать 77 в поле Регион, то самый нижний уровень - это код улицы. Домов, квартир .... нет вообще. И как в Axapta в дальнейшем происходит обновление этого справочника ? У меня не была проблема по загрузке данных, все импортированы стандартными средствами, правда была проблема с кодом сокращений но в форуме было описание метода их исправлений - и работает этот метод. Последний раз редактировалось longson; 19.04.2007 в 12:14. |
19.04.2007, 13:57 | #9 |
19.04.2007, 16:05 | #10 |
19.04.2007, 16:23 | #11 |
Вообще это в дальнейшем годится на практике ? У кого уже внедрена система поделитесь опытом пожалуйста, мне будет очень интересно слушать |
20.04.2007, 10:48 | #12 |
Мы ничего не автоматизировали. В жизни обычно происходит так: у пользователей нарастает неудовольствие по поводу отсутствия в кладре тех или иных адресов. При достижении критического значения в систему загружается новый кладр с gnivc. Штука в том, что его в принципе можно не обновлять годами, т.к. в новом кладре обычно добавляются всякие ранее неизведанные места, в которых вряд ли кто в настоящее время из сотрудников или контрагентов зарегистрирован. |
20.04.2007, 14:04 | #13 |
С этим не совсем согласен - в теории кибернетики ещё не удалось автоматизировать процесс мышления человека .
Тем не менее, понял ваш подход к этому. Спасибо. В предыдущем посте был у меня ещё вопрос о том, что этот справочник действительно в дальнейшем годиться или вообще ничего не даёт кроме - ну красоты. |
20.04.2007, 15:00 | #14 |
Я не отговариваю, я предлагаю продумать, какой подробности информация нужна для ведения бизнеса. Легче добавить отдельные записи, чем заставлять пользователей искать нужную информацию среди вороха ненужной
20.04.2007, 18:31 | #15 |
Справочник нужен для сдачи отчетов в налоговую и пенсионный фонд по сотрудникам. Если ЗиК в аксапте нет, то он как бы и не очень нужен, насколько я знаю.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Не удалять индексы при синхронизации | 18 | |||
Oracle - снова индексы | 19 | |||
При каждом обращении строит индексы в Old | 0 | |||
Временные индексы | 10 | |||
Почтовые индексы | 1 |
