Старый 23.04.2007, 21:32   #3
Если есть желание видеть финансовую отчетность (которая строится по оборотам со счетов ГК) в разрезе банковских/кассовых счетов или их групп, то такая детализация должна быть на уровне плана счетов.
Если вы хотите прогнозировать ДДС, разрывы ликвидности и прогнозные обороты (LedgerCov) в разрезе банковских/кассовых счетов или их групп, то такая детализация должна быть на уровне плана счетов.
Если вам необходимо бюджетировать ДДС в разрезе банковских/кассовых счетов или их групп, то такая детализация должна быть на уровне плана счетов.
В противном случае заводить субсчета не обязательно.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
банк, банковский счет
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Как в плане счетов жётко настроить корреспонденцию счёта? vitart DAX: Функционал 4 13.03.2003 15:06
Как в плане счетов жётко настроить корреспонденцию счёта? vitart DAX: Функционал 0 06.03.2003 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
