Старый 24.04.2007, 19:52   #1
longson is offline
longson
Постоянно вылетает Axapta
Здравствуйте,
Пожалуйста, подскажите мне если у вас была такая проблема и как её решить: У меня постоянно вылетает Axapta при перетаскиванием Menu Items в Меню в пределе проекта.
Если это делать в обычном AOT то всё нормально, проблема появляется только при работе в проекте.
Спасибо.
У меня Ax 30 SP5
Последний раз редактировалось longson; 24.04.2007 в 19:55.
Старый 24.04.2007, 20:55   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Старый глюк. Запомните и не делайте так. Перед перетаскиванием в меню, откройте менюайтем в новом окне (через контекстное меню) и его тащите.
Старый 24.04.2007, 21:42   #4
longson is offline
longson
Спасибо.
А этот глюк в 4.0 остается ?
Старый 24.04.2007, 23:18   #5
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Спасибо.
У меня не получилось воспроизвести на 4ке.
Видимо, исправили
Старый 25.04.2007, 09:25   #6
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Thumbs up
>>автор komar) установить на телегу принтер. Поразительно, но >>факт - даже если эта Аксапта никогда на принтер не печатает, >>она все равно любит видеть принтер по-умолчанию. Мало >>того, без установленного по-умолчанию принтера вы не >>сможете посмотреть отчеты.
Про принтер жизненно, сам мучился, пока не поставил принтер по умполчанию. Вылетала постоянно, не знал что делать. Больше такой ошибки нет.
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
ax3.0
Вылетает Axapta asd1274 DAX: Администрирование 3 03.02.2009 17:15
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
