Старый 14.05.2007, 17:53   #1
Padre is offline
Padre
проблема с Temp таблицей
Возник следующий баг.
На форме отображаются записи темп таблицы. Изменяю значение поля для первой записи и паралельно с ним изменяется значение другого поля этой же записи. Подставляется значение последней строки, отображаемой в данный момент на экране.
Может кто нибудь знает чем это вызвано.
Старый 15.05.2007, 16:26   #2
Padre is offline
Padre
Глюк возникает следующим образом.
При открытие формы заполняется темповая таблица.
Если поменять значение текущей записи, потом переключиться на другую и вновь перетйи к измененной записи, то в ней меняется значение другого поля. Причем почему-то меняется значение только одного поля, а не всех.
Возможно проблемы где-то в этом участке кода
Form - OnFindRecord(Which : Text[1024]) : Boolean
TempField.COPY(Rec);
found := TempField.FIND(Which);
IF found THEN
Rec := TempField;
EXIT(found);
Form - OnNextRecord(Steps : Integer) : Integer
ressteps := TempField.NEXT(Steps);
IF ressteps <> 0 THEN
Rec := TempField;
EXIT(ressteps);
За это сообщение автора поблагодарили: afrankova (1).
Старый 16.05.2007, 13:48   #3
Padre is offline
Padre
Ошибка найдена
в форме выводилось 4 поля со значениями :
Temp.No, Temp.Text, Temp.Editable, Value
ошибка в последнем поле, туда подставлялось значение текущей записи Rec, а не значение из temp таблицы. Соответственно при сохранении изменений (при изменении значения поля Temp.Editable) значение поля Value тоже менялось.
За это сообщение автора поблагодарили: apanko (1).
Проблема с CALCSUMS VioHap NAV: Программирование 2 26.10.2005 07:02
Проблема с Developer's toolkit 2.0 sp1! asacom NAV: Прочие вопросы 0 16.08.2005 14:54
Проблема с удаление трассировки товара Nataly NAV: Функционал 0 12.07.2004 12:44
Проблема с отчетом в Аттейн. sash_xp NAV: Функционал 2 13.10.2003 09:30
Отчеты, Слово Temp в Отчетах Timur Kaumov NAV: Функционал 6 18.07.2003 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
