#6 |
SAP
Интересная получается история:
- в аксапте есть физически разделенные слои / файлы, содержащие элементы бизнес логики и есть разделение на диапазоны ID элементов по слоям (фактическое дублирование слоев). - в атейн есть диапазоны ID элементов, но слоев нет. - в XAL были слои для бизнес логики (система работала с именами элементов) и диапазоны ID для структуры данных (таблиц, индексов, полей оптимизация физического управления данными). Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
...совместить не удастся. - Система выйдет из строя? - Не будет виден слой/элемент и т.д.? - Какой из элементов с одинаковым ID в этом случае будет вызываться? P.S. как австрия? Какие MIS распространены? |
| Тема | Ответов | |||
| Пропал VAR слой | 6 | |||
| Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. | 17 | |||
| Удаление таблицы из USR слоя | 12 | |||
| Перенос разработок с USR на VAR | 8 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
